-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Mi sono fumato le lipo? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/36174-mi-sono-fumato-le-lipo.html)
Baochan 11 ottobre 06 20:11
Premetto: certe cose si devono fare al sabato mattino belli freschi e pimpanti, e non la sera a mezzanotte dopo un giorno di lavoro.
Morale ieri sera chiudo la bottega modellistica dopo un po' di prove col brushless nuovo e me ne vado a nanna... oggi l'amara scoperta, avevo lasciato le lipo attaccate al regolatore... MA PORC!!! :azz::supercry::wall::hail: Ripeto, l'unica scusante è che ero molto stanco e me ne sono proprio dimenticato...
Ora (chiedendo venia) mi domando: è possibile recuperare il pacco (2 celle da 740 mAh) o lo posso seppellire in giardino con sacra funzione? (Era nuovo di pacca!!! Triplo :supercry:)
Il caricabatterie della Multiplex mi dice: Errore, voltaggio celle troppo basso!!! Controllare le celle.
E io come glielo dico che "lo so che è basso ma almeno provaci a caricarle..."
Grazie a tutti per il sostegno :(
alberto 11 ottobre 06 20:18
Prova con un alimentatore a 6 volt per circa 30 secondi in modo da alzare un po la tensione, poi collega le lipo al MULTIPLEX e vedi se parte con la carica.
Cerca di caricarle a o,5C
crypto 11 ottobre 06 20:42
se hai un caricabatterie parlante di quelli che dicono "il voltaggio e' troppo basso", allora e' un computerizzato...
carica le lipo come se fossero nimh o nicd a 0,5c come scrive il buon alberto, nel frattempo il display dovrebbe indicare la tensione di carica.
questa tensione non deve superare i 12,6V
dopo un paio di minuti pero' dovresti vedere che la tensione si aggira sui 9v.
a questo punto interrompi la carica e la riprendi come lipo, setta la corrente di carica molto bassa, 0,1C, esegui questa operazione in un luogo ventilato, lontano da materiali infiammabili.
auguri per le lipo:wink:
Naraj 11 ottobre 06 22:37
Originalmente inviato da crypto
Attenzione!
Il pacco in questione è a 2 celle. quindi la tensione massima da non superare è di 8,4 Volt a fine carica.
Naraj.
crypto 11 ottobre 06 23:34
Originalmente inviato da Naraj
Attenzione!
Naraj.
axx!! una piccola svista!!! grazie!!! il bello dei forum e' che siamo in tanti. :P
stroncapaperi 12 ottobre 06 00:09
Sul sito della lipotech se ti interessa ci sono le istruzioni per provare a recuperare le batterie lipo scese troppo di tensione.
Ci sono da fare dei cicli in una certa sequenza...
Provare non costa nulla.
Ciao auguri
Baochan 12 ottobre 06 09:41
Grazie a tutti!
Ho caricato le lipo a 6V per 30 secondi, poi ho fatto una carica bassa a 0,5C.
Mi si è fermato a 300 mAh... ho ridato carica e si è fermato a 350mah (perciò 750mAh totali)... quindi dovrebbero essere tornate in vita (spero).
A riguardo del sito della lipotech ho trovato questo:
Procedura di ripristino alla tensione di 2,75V dopo una scarica eccessiva:
STEP 1: caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o meglio 1/20C a tensione costante di 4,2V
STEP 2:
far riposare per 15 minuti
STEP 3: scaricare a 1C di carico fino a 3V
Seconda fase
STEP 1: Caricate la batteria a 1C
STEP 2: Scaricare a 0,5C fino a 3V
Ripetetelo per 3 Volte
Ora dovrei partire dallo Step2 credo... ma mi spiegate un po le tensioni? Una lipo non è 3,7 e 2 lipo 7,4? Perché invece qui scrivono 2,75?
In pratica, come converto questo schema per le mie 2 lipo?
Grazie a tutti!!!
din_s 12 ottobre 06 09:50
Originalmente inviato da Baochan
Grazie a tutti!
STEP 2:
Seconda fase
Grazie a tutti!!!
parla del voltaggio per singola cella....
cmq dai gli altri step non sono altro che una serie di cicli di carica e scarica lenti, fatti con attenzione, fermando la scarica non proprio al limite inferiore di scarica delle lipo....
è un po' euristico, anche se lo vari un po' non è che poi non funziona piu' niente...
E' giusto per evitare che dopo tale strapazzamento le scarichi mettendole su un motore che gli tira fuori 25C
:fiu:
Baochan 12 ottobre 06 10:26
Originalmente inviato da din_s
:fiu:
Ah, ok... allora imposto una scarica ad 1C e una ricarica a 0,5C (o magari a 0,1C proprio per essere sicuri) per 3 volte e sono apposto.
din_s 12 ottobre 06 10:55
ti quoto...
0.1C ancora meglio.
Consiglio:
1)Fai "riposare" per alcuni minuti le pile tra ogni carica e ogni scarica.
2) In tale "pausa" (ma anche durante il processo di scarica e sopratutto di carica) controllane lo stato in termini di gonfiore!
Secondo me, in ogni caso, se non si sono gonfiate e se in fase di carica accettano i mAh di targa e la stessa cosa in fase di scarica...
be' allora il pacco non ne ha risentito per niente...
Poi magari invece che 300cicli di carica scarica te ne dura 250...vabbè...direi che sono piccolezze non predicibili...e comunque chi vivrà vedrà!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
