Elettronica per aeromodello autocostruito Ciao ragazzi,ho costruito il mio primo aeromodello in depron,uno Spitfire di 55cm di apertura alare e 80 cm di lunghezza. E' il secondo modello che vorrei pilotare perché il primo l'ho rotto. So che come modello non è giusto per imparare ma volevo sapere quale elettronica potevo montarci sopra.L'aereo pesa 250g. Ho fatto una lista dell'elettronica che potrebbe andare bene sia per questo ma anche per altri modelli simili che costruirò in futuro dopo averlo rotto: -Radio Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) (EU Warehouse) -Motore NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w (EU warehouse) -Esc TURNIGY Plush 40amp Speed Controller -Servi HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo -Batteria ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C (EU Warehouse) Volevo sapere infine che caricabatterie sarebbe più adatto e che elica. Grazie per le risposte e buon divertimento. |
Scusate misura 110 cm di apa e 85 cm di lunghezza |
Ciao, non sono espertissimo in propulsione elettrica ma per divertirmi uso correntemente un aereo in depron (il 3dx ovviamente autocostruito) delle stesse dimensioni circa. Uso un motore della stessa classe, ma con range da 2s a 3s, con un regolatore da 18A. Tornando a te tieni conto che il tuo spitfire pesa ora 250 g ma alla fine per la scelta della propulsione devi contare il peso finale compreso di motore, esc, batterie, servi, tiranteria, viti, scotch ecc.ecc. Per cui, facendo un semplice paragone, il motore e il regolatore mi sembrano ok. La batteria invece mi sembra sovrabbondante, specie riguardo il peso. Ora dipende dal tipo di volo che vuoi fare. Se tranquillo e di autonomia vai bene così, il tutto dovrebbe essere addirittura sovrabbondante. Per farti capire ti dico che con il mio aereo ci volo anche in 3d e uso leggere batterie 3s da 650mAh e 20c. Circa 10 minuti di autonomia. Per il volo tranquillo invece 2s da 1000mAh sempre 20c e con circa la stessa autonomia. Inoltre, come sempre faccio sempre, mi sento di consigliarti, se non ancora lo fai, di aggregarti ad un gruppo o perlomeno a qualcuno che vola già da tempo. Non rischi di fare danno a te, ad altri e ad oggetti. Facci sapere |
Grazie per la risposta,penso che prenderò delle batterie più piccole e sopratutto più leggere. |
NO,misura proprio 110 cm di AA. Forse pesa tanto perchè l'ho fatto in depron da 6mm |
Comunque sto pensando di prendermi un motoaliante così imparo a pilotare, che ne dite? |
Scusami, ma se il modello lo hai già fatto fallo volare.... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48. |
