Speed 480L Come si collega? Salve, vorrei sapere come faccio a collegare lo speed 480L sul mio easy star. Gli attacchi nel motore sono di acciaio (almeno sembra) e non so come collegare i fili che portano al regolatore di velocità. Ho provato con il saldatore a stagno ma niente si staccano HELP HELP. |
dai della pasta salda sui connettori e scaldali col saldatore ( un saldatore serio che abbia temperatura ) poi stagna i connettori e stagna i fili, poi li saldi ai connettori. Se le tue saldature si staccano sono come si dice in gergo " fredde ". Ciao |
magari prova a limare un pò i connettori...può darsi che abbiano una patina di protezione tipo i fili per gli avvolgimenti dei trasformatori,... |
E' questione di temperatura e quindi di saldatore nonchè ottima qualità dello stagno. |
Ma non esistono dei connettori con cui posso direttamente collegare sto motore al regolatore di velocità? ogni volta che volo e per sbaglio il mio easy cade, devo nuovamente risaldare il tutto, con conseguente smontaggio della fusoliera. thanks |
Mmmmm.... guarda che la saldatura deve essere fatta a modo: lo stagno scaldato deve essere liquido e brillante e deve correre sui metalli, altrimenti la saldatura è fredda: si rompe subito e può fare più resistenza (il contatto è imperfetto). Tieni conto che anche in caso di crash il regolatore al 99% rimane saldato al motore, per cui, una volta saldato, non devi più metterci le mani. Usa un saldatore da almeno 80-100W e un buono stagno da saldatura (negozio da elettronica) |
thanks ci provero' |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42. |
