problema interferenza servi hitec hs65hb Salve, ho da poco preso un funcub ed ho questo problema Quando collego alla ricevente i servi per gli alettoni hitec hs65hb collegati con delle prolunghe giá testate su altri servi e funzionanti questi impazziscono. Cosa che si riduce notevolmente quando son collegati diretti con il loro cavetto da 10 cm ne se collegati con una prolunga da 40 cm schermata recuperata da un pc (è un cavo dati a 3 per collegare il lettore cd)Con il servo tester i servi funzionano perfettamente ma quando collego anche senza accendera la radio si muovono freneticamente. Mi dicono che può essere un problema di servi difettosi oppure di voltaggio errato. Mai avuto questo problema? Qualcuno ha idea di come risolvere? Servi hs 65hb hitec per alettoni Servi hitec per elevator e timone Ricevente spektrum ar 610 perfettamente funzionantr già testata con servi eflite Esc bec trixx 65 amp Radio dx 8 Prolunghe 50 cm hitec Batteria lipo 3s |
Mi succedeva finchè li alimentavo con un alimentatore da cellulare da 800 mAh, quando li ho attaccati alla ricevente AR6210 (modello più vecchio) alimentata dal BEC dell'ESC e dalla batteria di volo non ho avuto più problemi. La tensione dell'alimentatore, già bassa (5,2 V a vuoto), probabilmente diminuiva sotto il carico di 4 servi. |
La TX è spenta???? Il fail safe è settato correttamente?? Le batterie sono cariche? La Tx è ad almeno 50 cm dalla RX? Hai provato a collegare un servo alla volta? |
si la tx è spenta, il fail safe è impostato come da impostazioni originali del bec-esc trixx , le batterie sono cariche . si ho provato a collegare solo un servo alla volta , il problema lo generano solo i servi hitec per alettone. |
Il bec non c'entra nulla con il fail safe (che è una f unzione della rx ) la tx deve essere accesa (soprattutto se è in mhz ) tieni presente che alcuni servi malsopportano alcuni sistemi ad "alta definizione" |
Ho una dx8, 2.4 ghz, quando la accendo il problema rimane e risulta poco controllabile da radio anche se i servi proverò a vedere il fail safe |
Rimane solo da cambiare i servi ..... quelli non sono compatibili con la tua Rx evidentemente.:( |
esatto , li ho cambiati con dei servi con ingranaggi in metallo che consiglio vivamente per evitare sgranamenti con i nylon in fasi di volo verticale o manovre azzardate . Userò probabilmente dei savox o hitec ingranaggi metallo e digitali Una domanda , ho un esc 65 amp + S BEC 4 amp , ma e' sufficiente per pilotare i 4 servi che monto ? Devo mettere un BEc esterno da più amp ? |
Se i movimenti sono belli liberi e non esageri a far spingere i servi a fondocorsa (raggiungendo quasi lo stallo del servo) con 4 A (veri però:unsure:) dovresti stare tranquillissimo ... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:03. |
