scusa, ma sei sicuro che tutto ciò che hai sia a posto e non ci sia qualcosa di rotto?altrimenti potresti provare a sostituire nella catena esc, motore, batteria e ricevente un pezzo alla volta, se lo hai disponibile...personalmente partirei da esc e motore |
grazie per l'impegno, partiamo. -batteria lipo 2 celle; -regolatore Hobbyking 10A U-BEC 5V 1A e funziona con lipo 2S-3S ; -Ricevente E-Fly 6 Ch; -Motore 180-size brushless outrunner, 2500Kv, questo c è scritto. calcolate che il modello è piccolino ed è ICON a5 622mm di apertura alare e peso 94g |
Quando dai gas partendo da zero, il motore fa qualche movimento o vibrazione? Naraj. |
no. Fa solo 2 bep e si muove leggermente quando collego la batteria, poi è morto |
Ho fatto delle prove, la ricevente funziona perche l ho collegata al vecchio modello e tutto ok, compreso il gas. A questo punto dovrei provare il motore ma non possiedo un altro esc da 10. Come posso fare per capire se il motore é rotto? |
è questo? HobbyKing 10A ESC 1A UBEC nel caso questo è il manuale per il setup HobbyKing 10A ESC 1A UBEC |
si è questo, ma sul link non mi da il manuale. dove lo posso trovare? |
Ho trovato il manuale, adesso provo a vedere se riesco a capire qualcosa. comunque se qualcuno possiede lo stesso regolatore anche di diverse caratteristiche si faccia avanti, tanto dalle istruzioni sembra che si programmano tutti allo stesso modo. grazie |
grazieeee a tuttiiiiiiii, ci sono riuscitooooooooooo. Ho impostato il gas seguendo le istruzioni del regolatore. Una serie de beep a percussione....ahahahhah.... troppo felice. di nuovo grazie sempre gentilissimi.:D:D:D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:00. |
