Info colle Salve vorrei sapere un info semplice per incollare parti in EPO non ho capito se va bene una colla eposiddica come uhu plus oppure una colla tipo uhu por che è diversa.. Quindi la colla migliore tra epo + epo e quella tra epo + altro plastica, metallo ecc? epossidica come si miscela piu che altro perchè? Grazie |
Dipende tutto se devi stare attento ai pesi.Vanno bene entrambe sia epossidica che uhu por,se pero hai fretta la cianoacrilica per depron è perfetta. |
Anche la poliuretanica |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46. |
