Carrello posteriore minimag. Ciao a tutti vorrei realizzare il carrello posteriore al minimag e volevo qualche consiglio su cosa acquistare, dove trovare qualche foto, un link dunque qualsiasi cosa che possa essermi di aiuto Grazie. |
credo che il carrello sul Minimag ti possa servire per atterrare perchè dubito che ce la faccia a decollare da solo. In ogni caso basta andare in un qualsiasi negozio di modellismo e comprare 3 ruotine (più piccole e leggere possibile) e farsi un carrello con tondino di acciaio armonico da 3mm. Per posizionarlo tieniti 4/5cm avanti al baricentro (se lo vuoi triciclo posteriore) e tieni il ruotino post con la gamba il più basso possibile e se ci riesci ancoralo al timone in modo che sterzi a terra |
Lo sto per motorizzare brushless e quindi credo che ce la faccia a decollare da solo.. avresti qualche foto per farmi vedere il carrello? Grazie Citazione:
No il modello non è ancora incollato potresti dirmi in dettaglio come rendere il ruotino sterzante? Grazie Citazione:
anche io ho fatto il carrello posteriore del minimag...ovviamente collegato al direzionale... ...poi motorizzato brushless... ora rulla come voglio io e ovviamente decolla da terra... Oggi sono al lavoro e torno direttamente a casa a napoli. Quindi ti posso solo spiegare come ho fatto ma non postare foto. Pero' se hai pazienza ad inizio prox settimana ti metto anche le foto. Io ho fatto così: seguendo le istruzioni, ho tagliato una parte opportuna di guaina per i rinvii. poi ho "bucato" una delle due semifusoliere accuratamente da parte a parte fino a infilarci la guaina che prende esattamente la lunghezza che serve, senza fuoriuscire ne sopra ne sotto. Nota che tale buco l'ho fatto ad una pendenza tale da essere allineato con il direzionale. Per capirci quando infilerai l'acciaio armonico prima di piegarlo, seguirà proprio la divisione tra timone e direzionale...pari pari, ma daltronde è spiegato anche nel manuale. Poi ho incollato tutto e volato senza carrello posteriore. All'atto di motorizzarlo brushless ho comprato: Ruotino posteriore ma non mi ricordo quanti cm, lunedì te lo dico...ho comunque seguito le indicazioni dei ragazzi del forum. acciaio armonico 3mm Pinza per poterlo tagliare :wink:, e comunque almeno due piunze per poterlo piegare Fermi per le ruote (dadi con chiave a brugola). Ho scavato leggermente l'elapor del direzionale come illustrato sul manuale. Piegato ad angoli come nel manuale l'acciaio armonico e fatto il ruotino. Difficoltà: avendo fatto tutte le piegature ad aereo già montato, non è che mi sia venuto proprio facile. Non difficoltà rispetto a f.alberto: incollaggio sul direzionale (che difficoltà hai avuto???) Per le foto dovrete attendere la prox settimana! |
Non difficoltà rispetto a f.alberto: incollaggio sul direzionale (che difficoltà hai avuto???) Io ho avuto un po di difficoltà in più perchè ho fatto tutto il lavoro in un secondo momento, compreso il centraggio del direzionale/timone |
Non ho problemi ad aspettare le foto Grazie. Citazione:
Ho comprato il tondino di acciaio di 3mm (non seguendo il consiglio della multiplex ma quello di questo forum) Ora però mi chiedo: dove lo prendo un tubicino di plastica da incollare nella fusoliera e nel quale deve passare il tondino che andrò a costruire? Aspetto vs consigli Grazie. Citazione:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12. |
