Vecchio 09 luglio 14, 19:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
dalla foto non si capisce se il positivo del condensatore è collegato al centro oppure a destra.
Gira il regolatore e verifica tu stesso dove è collegato,quello è il positivo(rosso)
Come vedi in foto il negativo è ben definito.
Il positivo è ben definito pure perchè è collegato al pin 3 del IC 78D05 che è l'uscita del regolatore di tensione a 5V.
Inoltre, il condensatore è sempre collegato ai capi della batteria, che non sono gli stessi della spinetta.
Vecchio 09 luglio 14, 19:36   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Costantino
Data registr.: 08-07-2014
Residenza: Guiglia (Modena)
Foto reverse :-)
Eccolo dall'altra parte :-)
Ho un problema :-(-condens.jpg
Costantino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 19:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
ho corretto il mio post perché rileggendolo mi sono accorto che potevo creare confusione nel collegamento.
confermo l'ordine come in foto, ho controllato ora su un regolatore.
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 19:41   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
edit:
ho preso un'abbaglio.
Confermo l'ordine come in foto
Vecchio 09 luglio 14, 19:43   #35 (permalink)  Top
Quindi scusa se richiedo...
saldo i fili come segnato qui nella foto?
Ho un problema :-(-ultimocol.jpg
Vecchio 09 luglio 14, 19:44   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Costantino Visualizza messaggio
Allegato 306266
Si, per come hai segnato tu
Vecchio 09 luglio 14, 19:44   #37 (permalink)  Top
come però già suggerito nell'altro post se sei alle prime armi con il saldatore, rischi di fare un'unica saldatura.
dalla foto non si capisce la dimensione del tuo... sottomano ne ho uno piccolo....e anche se un po di saldature le ho fatte, passerei la palla a qualche amico con una bella stazione di saldatura.
se proprio vuoi provare prima tu, prima di accendere tutto verifica che non ci siano corti direttamente sul connettore.
Vecchio 09 luglio 14, 21:13   #38 (permalink)  Top
Ma che provare, « Fare, o non fare. Non c'è provare. » (Yoda)
eh la scheda e piccolina... ma ce la famo!
Grazie a tutti del supporto!
Vecchio 09 luglio 14, 21:25   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
ecco appunto, la forza scorre potente in te.. vai e salda senza ritegno!
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 21:45   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 01:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
