Vecchio 27 maggio 14, 21:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Purtroppo vedendo le foto, salvo errori di valutazione, ho seriamente paura che il motore sia quantomeno in "cattivo stato". Non ho esperienza di condimenti per motori, ma credo che forse il limone non sia il più indicato. Se c'è ancora una vaga possibilità che quel motore funzioni, astieniti da ulteriori iniziative culinarie, prepara un banchetto su cui provarlo e fatti una camminata da noi in pista tra sabato, domenica o lunedì che è festa. Ciao
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 22:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
guarda, l'interno credimi è immacolato! Non c'è nessun tipo di residuo dovuto alla combustione. Sia cilindro, che carter che pistone sono lucidi a specchio. Solo l'esterno lo vedo rovinato, ma non so come sia potuto accadere. L'anno scorso l'ho riposto che era perfetto. Ha volato solo due volte da quando l'ho comprato. Allora aspetto che mi arrivino le viti per montarlo così passo da voi.
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 08:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
dipende da dove lo hai riposto.........sembra sia stato nel pozzo......
quella è umidità, e forse anche mischiata con qualcosa di corrosivo ( tipo qualche cloruro...l'hai messo in cantina dove c'è del salnitro ?? )
l'interno si è "salvato" perchè era bello unto......ma l'esterno...
io lo sabbierei...e pazienza per il colore blu
Simone
Vecchio 28 maggio 14, 10:51   #14 (permalink)  Top
penso che sia solo umidità allora, agenti corrosivi nelle vicinanze non ce n'erano. In cosa consiste la sabbiatura? dove e come si fa?
Vecchio 28 maggio 14, 11:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
Ciao, potresti provare a spruzzargli lo sgrassatore Fulcron della Arexons, sicuramente qualcosa la tirerà via.
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 14, 12:20   #16 (permalink)  Top
per il grasso ok! ma per il silenziatore, come le tolgo le macchie?
Vecchio 28 maggio 14, 12:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
prova con la pasta abrasiva e una fresina lucidante per dremel
www.gacs.it
Vecchio 28 maggio 14, 12:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
personalmente eviteri il Fulcron..anche questo è a base di cloruri e se si fa "sostare" più del necessario sull'alluminio si creano delle bruttissime macchie....
ripeto: io sabbierei tutto senza esitazioni....
qualsiasi officina di rettifica degna di questo nome ha una sabbiatrice...ovviamente il lavoro deve essere fatto con attenzione ( e nn da marrani..) proteggendo le parti che non devono essere sabbiate ( vedi gli interni del cilindro ) e chiudendo le parti dove la sabbia non deve entrare ( vedi le filettature e l'interno dell marmitta)
Simone
Vecchio 28 maggio 14, 14:01   #19 (permalink)  Top
Io direi di vedere se il motore va, poi al limite o con una spazzolina di ottone sul dremel o con eventuale sabbiatura provvedere all'estetica.
Vecchio 28 maggio 14, 16:21   #20 (permalink)  Top
oggi ho provato con uno spazzolino per denti e del petrolio lampante a togliere il rivestimento e ho notato che va via come niente...una cosa da non credere, possibile che un pochino di umidità mi abbia provocato tutto ciò? Non può essere anche la miscela? Ora portando l'alluminio a vista, ho notato che è sempre scuro, non il colore chiaro che deve avere, stesso discorso per il silenziatore. Possibile che non c'è un prodotto sicuro che toglie queste macchie? Ho chiesto per la sabbiatura e mi hanno detto che non si mettono a giocare vicino ad un "coso" così piccolo, e che cmq mi costerebbe dai 100 euro in su ( il valore del motore insomma) E se dopo aver tolto tutta la vernice blu lo facessi riverniciare?
Ritorno a volare dopo 3 anni di fermo... AlexxZeta Elimodellismo in Generale 6 19 febbraio 13 23:11
Pulizia Carburatore (Fermo da 18 Anni!) SgTiger Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 marzo 08 19:55
Motore fermo da 2 anni. Che fare? tomcat79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 12 dicembre 07 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
