-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Questa radio è omologata? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/30856-questa-radio-omologata.html)
picchy1 30 luglio 06 11:50
Sonoi un principiante, ho recentemente acquistato una radio Graupner mx-12 frequenza 35,160 Mhz (canale 76).
La stessa è omologata?
Da un documento letto su internet non risultava, tra i vari modelli della Graupner, tra quelle omologate.
Grazie.
ravenlinux2000 30 luglio 06 12:12
hai la stessa frequenza che ho io sulla flash 5 della hitec che è omologata..per cui presumo che sia anche quella a posto..:)
MAXREBELOT 30 luglio 06 12:36
Ciao,
sul barone, precisamente qui http://www.baronerosso.it/Articolo122.html ci sono tutte le frequenze omologate per l'utilizzo in italia. Non dimenticate che anche la radio deve essere omologata per l'utilizzo nella comunità europea.
clayrega 30 luglio 06 13:39
Dalla tabella in mio possesso la 35.160 è omologata.B)
FrancoC. 30 luglio 06 15:03
Chiariamo.
E' improprio riferirsi alle frequenze col termine "omologazione" (che riguarda altra cosa). L'uso di determinate frequenze è "autorizzato".
Quando un apparato RC come i nostri viene immesso sul mercato, prima deve essere sottoposto ad una serie di test da parte delle autorità competenti in base a normative e caratteristiche ben precise e rigorose. Se l'apparato supera i test, viene "omologato".
Per l'Italia è sufficiente che l'apparato sia stato omologato in uno dei paesi CE che l'uso ne è consentito.
La tua mx12 è stata omologata in Germania dalla Graupner, per cui puoi usarla tranquillamente, a patto che tu utilizzi frequenze "autorizzate" nel nostro paese.
Tieni presente, però, che la banda 35MHz (con tutte le relative frequenze), è autorizzata solo per modelli "volanti"; quindi niente modelli terrestri e d'acqua.
picchy1 30 luglio 06 15:38
Originalmente inviato da FrancoC.
Chiariamo.
Grazie per le cortesi risposte.
Toshio82 30 luglio 06 23:37
Originalmente inviato da picchy1
Grazie.
Sarà ben omologata, se te l'han venduta...
Anche io ho una graupner mx 12, ma il canale è 75 e sulla tabella c'è scritto che è omologata. Comunque assieme alla radio hai la tabella!!! Almeno, a me l'han data!!! Ciao!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
