-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Tipi Di Colla (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/29181-tipi-di-colla.html)
altiuss 02 luglio 06 17:27
Tipi Di Colla
Salve a tutti...
Sto procedendo con la costruzione - catola di montaggio - dell'aliante Arizona....
Da neofita e proveniendo dai tempi in cui l'unica colla era la UHU...quella che "sfilacciava"...vorrei alcune delucidazioni sui tipi di colla e sui punti in cui utilizzarla:
1) incollaggio cassa baionetta: è richiesta la colla cianoacrilica...per caso è quella a due componenti tipo " acciaio fuso"? o quale ?
2) colla epossidica....quale? Va' a contatto con parti in balsa e polistirolo....
3) colla UHU vinil......è forse la solita che ho accennato ? ma attacca sul polistirolo ?
Sono d'accordo che andando in un negozio di aeromodelli si trova tutto ma per certi tubetti "mini" di colla ho visto certi prezzi ....!!!!
Un consiglio dai più esperti.....e un GRAZIE anticipato...
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
fai4602 02 luglio 06 17:37
Originalmente inviato da altiuss
Salve a tutti...
Epossidica bicomponente, possibilmente con tempo di indurimento dalle 5 alle 24 ore, ottima la Uhu Plus. Ti dà il tempo di operare con tranquillità e sicurezza. Evita la 5 minuti e la cianoacrlica.
Come sopra, non danneggia il polistirolo.
E' un adesivo vinilico. Se ne trovano anche di rapidi, tipo la Ponal Express. Attacca anche sul polistirolo. In alternativa, ottime, sono gli adesivi alifatici. abbastanza rapidi e meno gommosi dei vinilici.
Ci si devono fare "le ossa".
Buon lavoro.
MikyFly 02 luglio 06 17:41
Ciao!
Allora la cianoacrilica altro non è che superattack, anche se per usi modellistici si trova in diverse densità.
La epossidica è invece quella bicomponente che dicevi prima
La uhu vinil non la conosco, immagino sia una vinilica tipo il vinavil, ma non mi pronuncio.
Una nota sui prezzi: è vero che costano, però, salvo il caso in cui il tuo commerciante non abbia il passamontagna, il gioco vale la candela, fosse altro per il fatto che le confezioni sono più grandi di quelle che trovi al supermercato:
per fare un esempio confronta il prezzo di un tubetto di attack da 5gr con un flacone da 20gr che trovi nel negozio di modellismo.
oppure la doppia siringa da 80gr - a circa 6 euro - contro la confezione da 256gr, comprata una settimana fa, e pagata 11euro.
Vedi un po' tu!:icon_rofl
MikyFly 02 luglio 06 17:42
Originalmente inviato da fai4602
Salve a tutti...
Buon lavoro.
Uffa, mi hai battuto per 3 minuti!!!<_<
DoC 02 luglio 06 17:43
Stai facendo un poco di confusione.....:
- cianoacrilato vulgo ciano: tanto per capirci è la colla istantanea tipo Super Attack.... ne esistono di diversi tipi e qualità, mangia il polistirolo e difatti ne esiste un tipo apposito "odorless" apposito per polistirolo.
- collante epossidico: colla bicomponente (tipo acciaio liquido del ferramenta) con tempi di presa di 5-15 minuti; indicato per incollaggi dove è richiesta maggior tenacia e resistenza alle vibrazioni. Va bene per incollare il portabaionette di cui parli.
- colla vinilica: adatta per incollare legno; il classico vinavil per capirci.
- resine epossidiche: non sono colle ma si possono usare come tali unendole ad appositi additivi; servono per impregnare i tessuti di vetro, carbonio et similia e creare laminati di vetroresina; si usano per incollare il legno al polistirolo quando si costruiscono le ali; tempo di essicazione 24h
- collante cellulosico: uhu hart: molto veloce, adatto per incollaggi del legno.
- varie ed eventuali.... ora devo scappare, gli altri continueranno la lista...
Edit: come son lungo a scrivere... avete già scritto.... scappo....
MikyFly 02 luglio 06 18:01
Non si dica poi che su questo forum non siamo rapidi con le risposte!!!:D
altiuss 02 luglio 06 18:16
Originalmente inviato da MikyFly
RAGAZZI...CHE SERVIZIO !!!
Ora penso di avere le idee unpo' più chiare...
GRAZIE
:D :D :D :D
clayrega 02 luglio 06 20:59
Salve a tutti...
Non è detto. Io pago meno il ciano e lepossidica nel mio negozio di modellismo che l'Attak all'Esselunga o la bicomponente alla Castorama.
In più, almeno fichè non sei pratico, non corri il rischio di sbagliare per riparmiare un euro!B)
twentynine 03 luglio 06 15:48
usando la funzinoe "cerca" del forum troverai tante belle notizie su tutte le colle disponibili per modellismo....c'era anche un thread con la colla da usare a seconda dei materiali.
batman 03 luglio 06 17:14
Per quanto riguarda i prezzi e dove acquistare, il negozio di modellismo va benissimo per la cianoacrilica, in quanto trovi un assortimento (densa, media, fluida, per Depron, con attivatore normale e per Depron) che in negozio o SMK non trovi, se vai in un negozio di articoli industriali forse la paghi di meno, ma a comprarne 1/2 Kilo, e spesso nn ti sanno consigliare x niente.
Per la Epoxi, la 5 minuti va bene, se ne usi poca, anche quella nelle siringhe doppie tipo Pattex e Saratoga, se la usi spesso conviene trovare altre fonti.
Per la epoxi lenta va bene l' UHU Plus, si trova anche in mesticheria, per altri tipi sempre il negozio di modellismo.
Consiglio anche la poliuretanica tipo Mastro d' Ascia Saratoga, si trova anche da Castorama, da OBI ecc. (solo per legno e legno/plastica).
La vinilica e l' alifatica sempre a chi vende Bricolage per legno.
La cellulosica, tipo UHU Hart, si usava una volta.
Appunto, SI USAVA....
Ora serve solo, diluita, a fare alcuni lavoretti con carta e balsa.
Io la ho sempre odiata.
Ultimamente ho scoperto una specie di ciano con consistenza tipo Bison Mille Chiodi, una chiuma, si mette la colla poi si spruzza sopra acqua nebulizzata (basta uno spray da lacca) e in 3 minuti è duro è fa spessore.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
