-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   decollo biciclo...consigli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/286623-decollo-biciclo-consigli.html)
england83 04 giugno 13 12:32
Ragazzi ho bisogno di un consiglio...in questi giorni vorrei collaudare il mio PIPER CUB J3, ma essendo il primo mio modello biciclo avrei bisogno di alcuni chiarimenti per evitare brutte sorprese...voi che tecnica usate nel decollo? Intendo con gas e cabra, da fermo date gas gradualmente fino ad arrivare al massimo (con cambra a 0) poi quando il modello ha raggiunto la giusta velocità cabrate, oppure lo tenete leggermente cabrato quando è fermo ancora prima di partire e date gas?
Brevino 04 giugno 13 12:53
Prima di tutto fai qualche prova di rullaggio per vedere se il modello non ha la tendenza ad andare un po' dove gli pare... Le ruote anteriori è meglio che siano convergenti. Se divergenti tendono a portarti il modello dove vogliono loro.
Io generalmente accelero piano per acquisire velocità ed autorevolezza del timone. All'inizio tengo il cabra tirato per evitare impuntate che possano portare a "pizzicare" con l'elica la pista poi lascio e, normalmente si alza la coda da sola. Dopo di che, se non si alza da solo, una cabrata leggerissima e sei in aria.
Mi raccomando: prendi velocità e non staccare in tre metri...
L'atterraggio cerca di farlo su tre punti, se atterri con le sole ruote davanti rischi il cappottone.
gattodistrada 04 giugno 13 12:54
dipende, alcuni j3 tendono a capottarsi appena dai motore e quindi occorre dare motore lentamente tenendo il cabra quasi tutto giu per toglierlo man mano che prende velocità ( sembra facile ma non lo e') e comunque quando ha fatto 5 metri conviene toglierlo quasi tutto per evitare il decollo in pieno stallo.
se decolli dall'asfalto il discorso e' piu semplice in quanto la tendenza a abbassare il muso e molto minore, ed e' sufficente dare gas lentamente tenendo un filo di cabra, giusto per non far alzare la coda di colpo ma per stabilizzarla a mezz'aria per altri 50 metri circa, prima di cabrare per il decollo.. quindi quando la coda e alta, conviene togliere il cabra per ridarlo dopo 5-6 secondi o 50 metri circa, finche non decolla per velocità e mai per comando dato.
dall'erba vale il primo discorso, tutto o quasi cabra all'inizio poi mollare dopo i primi 10 metri, per livellare la coda a mezz'altezza e se necessario tenerne proprio un filino, dopo quei 50-70 metri aumenti la cabrata di quel che basta, senza esagerare tenendo sempre conto che deve decollare per velocità e non per il comando dato.
PS quando pensoi che il modello abbia la velcità giusta per decollare, conta fino a tre prima di cabrare... :P
il_Zott 04 giugno 13 13:02
di piper che ne sono di tutti i tipi dai 50g ai 20kg e passa.. il tuo com'è fatto ? Quanto è grande ? partire cabrato direi proprio di no, di solito si parte lisci, quando ha acquistato la velocità giusta o decolla da solo o tu cabri "leggermente" e il modello stacca.
Comunque dipende molto dal tipo di modello che hai, se partire cabrato o no...
ciao:)
england83 04 giugno 13 13:07
Grazie dei consigli....era vcome pensavo io...all inizio appena do gas lo terrò leggermente cabrato (per evitare che mi tocchi l'elica) poi lo metterò a zero finchè prende velocità e poi cabro... Altra domanda...so che per dirlo con esattezza bisogna provare,ma secondo voi questa tecnica per il decollo va bene per tutti i bicicli,anche quelli acrobatici?
il_Zott 04 giugno 13 13:18
dipende tutto dal modello, non c'è una regola precisa, anche perche bisogna vedere dove è messo il carrello, se molto avanti al cg, durante il decollo alza la coda e non hai problemi di cappottamenti, mentre più è vicino al cg e più il modello tende a cappottarsi, quindi si deve cabrare...
Brevino 04 giugno 13 13:27
E dipende anche dalla pista: con l'asfalto di certo non ti cappotti, ma se la pista è in erba e magari non molto curata e con la cicoria in agguato... ^_^
england83 04 giugno 13 13:42
la pista è in erba ma molto ben curata...c è il rischio che dando gas progressivamente e tenendo il cabra a 0,un biciclo mi tocchi l'elica a terra?
Pino Galopp 04 giugno 13 14:36
Originalmente inviato da england83 (Messaggio 3813426)
Ma noo, secondo me dimentica il cabra per ora, gas progressivo e dito pronto sul direzionale...se proprio ti perdi levi gas e abortisci il decollo.
In generale, su pista liscia, i bicicli tendono a sinistra e bisognerebbe partire con direzionale già a destra, levandolo progressivamente fino al decollo.
Ma sull'erba e con un modello normale fan più effetto i ciuffi di erba e sobbalzi vari quindi dito pronto e gas progressivo: è più probabile andare a zig zag che non capottare.
fai4602 04 giugno 13 15:29
Aggiungo che se c'è un po' di vento e non puoi decollare proprio contro vento ma sei costretto ad averlo laterale, la corsa di decollo è meglio farla con il vento proveniente dalla destra.
Questo perché il flusso dell'elica tende a far derapare l'aereo verso sinistra e la ruota sinistra tende ad aumentare questo effetto.
Con il vento da destra che investe da destra tutto il direzionale è più semplice mantenere la corsa di decollo rettilinea.
Aggiungo che è opportuno inclinare leggermente entrambe le ruote verso l'interno del modello e dare anche loro una leggera convergenza....anche questi accorgimenti aiutano a mantenere la rettilineità della corsa e facilitare il decollo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
