Vecchio 22 giugno 06, 01:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
Question Minimag Piu' Potente?
Non capisco…. Mi potete aiutare?
Ho un minimag , con motore permax bl x 22-18 brushless (1800giri?)e variatore multicont BL17.
Volevo piu’ potenza per effettuare acrobazie un po’ più in velocità . Mi hanno consigliato di montare 3 celle lipo e
Montare un’elica più grande dell’attuale 8x4.3” e cioè 9x4,7” … (anche sul depliant della ditta scrivono che si può montare fino a 3 celle e queste eliche)
Provato l’aereo è si più potente ma presumo per lo sforzo dopo pochi minuti perdo motore e aereo che non risponde ai comandi. Ripreso l’aereo, raffreddato il variatore riparte di nuovo ma dopo pochi minuti si ripete la stessa cosa.
Rimedio portando il variatore all’esterno della fusoliera per + raffreddamento ed il risultato è buono ma… e questo è pazzesco, presumo per il tiro dell’elica esagerato, l’albero motore si sfila…. Ora il motore è in ditta… speriamo bene…
Comunque non pago ho voluto provare un motore più potente e speravo più affidabile, così mi è stato dato un permax BL400/6D (3400giri?) ed un variatore multi cont BL27. Provato, funziona ma quando do gas al massimo si pianta il motore, riporto al minimo per pochi secondi e proseguo ma a velocità ridotta… non certo quella che volevo… se riaccellero si pianta tutto di nuovo. Verifico il variatore, porto anche questo all’esterno della fusoliera ma il risultato è lo stesso. Metto le celle da 2 lipo e quasi va meglio ma si pianta lo stesso…..così consulto internet e mi accorgo che la casa a quel motore abbina un variatore diverso, il BL37. Torno dal venditore certo di sistemare la cosa per sempre ed invece anche con questo variatore ed un’elica più piccola 7x4” il problema si ripresenta.
Sono alle prime esperienze, a questo punto non so quale sia la causa … ed il venditore non mi pare molto affidabile.
A parer mio spero si tratti di GIRImotore …Ho visto che esiste un permax BL400 /8D (2500giri) a cui abbinano il variatore BL27… potrei farmelo sostituire ma siamo sicuri che vada? E che elica metto?
Vi sarei molto grato se mi date una mano….. grazie… CIAO
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 08:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mfile
Data registr.: 09-01-2006
ciao di dove sei?
mfile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 09:22   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Le celle da quanto sono?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 09:46   #4 (permalink)  Top
minimag +potente
Originalmente inviato da mfile
ciao di dove sei?
TREVISO
Vecchio 22 giugno 06, 09:54   #5 (permalink)  Top
Minimag+potente
Originalmente inviato da clayrega
lipo-batt multiplex 2/1 910
lipo-batt multiplex 2/1 1250
lipo-batt multiplex 3/1 1250 *
Vecchio 22 giugno 06, 10:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
mi sembra che il tuo negoziante non è che ti abbia saputo consigliare tanto bene, e abbia un po' tirato ad indovinare spesso sbagliando:
Nel primo caso era palesemente il variatore sottodimensionato (o elica sovradimensionata).
Il secondo caso non l'ho mai sentito: lì'elica ha tirato così tanto che si è tirato l'albero motore sradicandolo?
Ma che ci tenevi un paracadute aperto dietro il minimag?
Poi sul terzo motore (con relativo primo variatore sottodimensionato) diventa proprio un terno a lotto, per la serie prova e riprova che prima o poi lo azzecco!!!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 10:21   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da din_s
TI ASSICURO CHE ANCHE DA PRINCIPIANTE NON FACCIO USO DI PARACADUTI...NON CI CREDEVO PURE IO...COMUNQUE HANNO DETTO CHE POTREBBE ESSERE UN DIFETTO DEL MOTORE...SPERO BENE
Vecchio 22 giugno 06, 10:51   #8 (permalink)  Top
Se ho capito bene hai delle lipo da 910 e 1250 mAh. Sono insufficienti per un Permax 400 che assorbe fino a 30A. Rischi di fonderle. Ma il tuo negoziante non ti ha chiesto delle batterie?
Vecchio 22 giugno 06, 10:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
io sul mini mag ho montato motore Ciclon mini e relativo regolatore+ elica 10x4.7 - batterie li-po Tunther Tiger da 2100 mA
Vola che è ua meraviglia !!!
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 11:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
Data registr.: 23-09-2005
io sul minimag ho montato un motore A20-20L 1050KV con regolatore da 30A towerpro, batteria 11.1V 1800mAh 10C ed un'elica 10x4.5
l'aereo e' incredibilmente veloce e sale in quota molto bene, l'autonomia e' di circa 20 minuti.
duca75 non è collegato   Rispondi citando
radiocomando potente gold_boy Motoscafi con Motore Elettrico 4 23 gennaio 08 10:02
Lento ma potente fishwolf Motoscafi con Motore Elettrico 18 05 novembre 07 11:48
Il motore + potente! frankiemusarra Aeromodellismo Ventole Intubate 4 13 agosto 07 17:41
Motore + potente argiel Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 ottobre 04 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
