Ho visto vari tipi di rinvio. In negozio ho visto vari tipi di rinvio su vari modelli, sapete dirmi pro e contro dei vari metodi? Parte servo piegata a Z, parte squadretta piegata a Z (unico tondino) Ho provato ma ho trovato difficoltà a regolare il millimetro... era più l'acciaio che buttavo a rifare il rinvio... ci sono trucchi per ovviare alla cosa? Parte servo nottolino, parte squadretta piegata a Z Comodo da regolare col nottolino, è quello che uso di recente... ma ho sentito che il nottolino non è bene perché si può sfilare (è vero?) Parte servo piegata a Z, parte squadretta con forcella regolabile in questo caso ho trovato più precisione, in quanto basta aumentare o diminuire i giri della vite sulla forcella, ma per contro è che ogni volta bisogna smontare la forcella per regolare la lunghezza. Bowden non li ho mai usati, preferisco usare il tondino di acciaio. Voi che dite? Ora quelli che non so come fare, ma che ho visto: Parte servo piegata a Z, parte squadretta piegata a Z (doppio tondino) L'ho visto su un tutt'ala, in pratica si prende un tondino e lo si piega a Z poi se ne prende un altro e si piega a Z, poi si montano e si collegano assieme legandoli tra di loro e incollandoli (non so come però). Penso comunque che una volta fissati non sono più regolabili. Parte servo piegata Z, parte squadretta con cerniera a "ginocchio" L'ho visto su dei 3D, sentivo che si fissa un rinvio in carbonio alla squadretta con della termoretraibile. La squadretta non è una suadretta classica, ma un tondino con una cerniera in centro. Non saprei come spiegarlo meglio... A voi che ne avete viste più di me lascio tutte le considerazioni :D |
però sono anche io interessato ad altri sistemi |
2- come sopra ma più preciso nella regolazione, il nottolino se fissato con un dadino e una coppiglia non si muove di certo, se lo lasci libero chiaramente prima o poi si stacca........ 3-il sistema più efficace, non rischi di sganciare nulla accidentalmente ed hai una misurazione precisa. 4- non li uso neppure io per cui non so aiutarti. 5- mah! mi sembra come il punto 1 solo più incasinato e col rischio che si stacchi usandolo, l'unico vantaggio è che avendo 2 tronconi separati regoli la lunghezza con precisione prima di incollarli. 6- si usa solo sui 3d in depron, regge carichi ridottissimi ma è molto leggero, non la userei su aerei veloci o pesanti. |
tutto stà nel modello che dobbiamo fare. Se si tratta di un elettrichino vanno bene z e acciaio armonico. Se devi fare un modello tredizionale a scoppio è importante rapportare i comandi con le dimensioni del modello. Per modelli fino a 2 metri per il comado del cabra si possono usare bowden da 2 mm.(non sono precisissimi) oppure comandi rigidi o in balsa o in carbonio oppure in tubo di alluminio riempito di balsa (veramente ottimo). Se i comandi sono a corto (servi vicini alla parte mobile) per modelli fino a 2 metri io adopero asta filettata di 2 mm. e uniball (con rondella di sicurezza). Per modelli più grandi este e uniball di 3 mm. Per il direzionale adopero il comando push and pull con cavi di acciaio rivestiti e uniball. io mi trovo veramente bene sono pratici e precisi. ciao:rolleyes: Bado |
Il metodo 2 e 3 vanno benissimo. Il bowden va bene quando il comando deve fare delle curve. Va fissato in più punti in fusoliera. Sono ottimi quelli della Sullivan.B) |
Scusate... giusto per averne conferma.. ma il bowden è quel tubo di plastica in cui poi va inserito il filo d'acciaio? |
Il trucco consiste ne piegare un tratto di tondino a V; se il tondino è lungo stringi la V, se lungo la allarghi. Va bene per tratti corti o con tondino da 1,5 mm in su, altrimenti il comando diventa troppo impreciso. Anche il montaggio è fastidioso: prima infili la Z sulla squadretta della superfice mobile, poi in quella del servo, poi monti questa sul servo e poi monti il servo in posizione(se non è possibile avvitare la squadretta in posizione)!:wacko: Citazione:
Comunque il mio interesse era rivolto più all'elettrico con AA di un metro o giù di li... un aliante da 3 metri per ora non so dove metterlo :P |
io in modelli come il bilight e ultimate in depron ho fatto due Z con un solo tondino, certo è un sistema molto complicato per le regolazioni, soprattutto gli alettoni con 1 solo servo....ma fattibileB) p.s. nel 1 caso nn avevo altro che il tondino, nel modello n 2 volevo stare sull'economico e leggero....:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10. |
