Accoppiamento Futaba Jtronik Un saluto a tutti, approfitto del mio primo ingresso al Forum per chiedere un aiuto. Ho una ormai vecchiotta Futaba FF7 Super con frequenza a 72 Mhz. Per poter montare una Jtronik sullo schiumino, ho sostituito il modulo della tx con uno a 40 Mhz (Futaba), con relativi quarzi (per la ricevente ho preso quello della stessa Jtronik). Montato il tutto sul modello (motore speed 400 e variatore Jtronik 12 amp), dopo aver impostato la tx in PPM, a terra, tutto sembra funzionare regolarmente, in volo, invece, ho avuto seri problemi che mi hanno causato la perdita del controllo del modello con conseguente caduta. Mi hanno consigliato di sostituire il quarzo Jtronik della rx con uno della Futaba. Chi mi può dare un consiglio? Ciao |
Uso la stessa configurazione da molto tempo, ma i avuto particolari problemi, ma li hai montati i condensatori antidisturbo sul motore? |
No, ma i problemi non si verificano se al posto della Jtronik rimonto la Rx Futaba a 72 mhz, in modalità PCM. Ciao. |
Grazie il PCM ti maschera il problema non lo risolve di certo, metti i condensatori e vedrai che scompare. |
Fai attenzione con le PCM. Se il segnale è sporco le PCM mascherano i disturbi ma potrebbe improvvisamente mancare il segnale se i disturbi diventassero troppo rilevanti. Secondo me dovresti tentare di risolvere il proplema con il PPM, e solo dopo passare al PCM. Metti i condensatori sul motore, prova a spostare la ricevente e metterla più lontana dal regolatore, prova ad incartarla con della stagnola. |
Seguirò il consiglio. Per uno Speed 400 7,2 v quali e quanti condensatori devo aggiungere? |
Grazie. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06. |
