05 gennaio 13, 13:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: treviso
| Colla per epo
Ciao a tutti, scusate la domanda ma ho letto molte discussioni ma mi sorge un dubbio. Devo riparare un aliante(fusoliera all'altezza della ali) e nelle discussione lette sembra sia meglio quella bicomponente che la ciano vista la posizione del danno. Se uso questa va bene per epo??? http://www.bostik.it/upl/originals/c...2018003415.pdf Alla fine ce scritto che non è "indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e gomma siliconica." Polietilene e polipropilene centrano niente con epo??? Grazie e scusate. |
06 gennaio 13, 11:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012
Puoi usare o la cianoacrilica per foam (polistirolo) con attivatore o la epoxi 5-30min Se si tratta di una parte che subisce forti sollecitazioni meglio epoxi. Epossidica:Devcon Colla Epoxi 30 min 256 g. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Ciano:Jamara Attivatore per CIANO ESPANSI 200 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Colla cianoacrilica per espansi,depron,EPP 20 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Le trovi in quasi tutti i negozi di modellismo |
06 gennaio 13, 12:08 | #3 (permalink) Top | |
07 settembre 19, 16:43 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2019 Residenza: Parma
Salve, recupero questa vecchia richiesta perchè in casa mi ritrovo la colla Bostik "montaggio kit" Super Rapido e volevo usarla per incollare la coda ed elevatore del mio primo aliante Bixler 1.1, quindi prima di fare danni volevo avere qualche rassicurazione. Questa colla va bene un pò per tutti i tipi di polistirolo, ma è riportato che "non è idonea per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE, bitume " La posso usare per il mio blixler in EPO ? Ho anche delle colle cianoacrilica, tipo attack ... queste credo non vadano bene Se posso evitare di comprare altre colle come UHU POR Glue è meglio |
07 settembre 19, 21:36 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Polistirolo è il nome comune del polistirene. L'EPO è poliolefina espansa. Secondo me il sistema migliore è fare delle prove usando una piccola quantità delle colle che si intende usare in un punto nascosto del modello . Ad esempio ho scoperto che la schiuma dei modelli E-Flite si scioglie usando colle con i normali solventi, devo usare colle specifiche Foam-Safe. Il Depron originale, invece, sopporta bene anche il normale cianoacrilato, così come le schiume dei modelli Durafly e Multiplex. Finora la epossidica bicomponente Bostik Salda Forte mi va bene su tutto.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
12 settembre 19, 20:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Per EPP ed espansi che la tollerano, la migliore è BOSTIC Supertrasparente; la presa supera la resistenza del materiale stesso, in piu' la zona incollata resta elastica non creando nuove zone di rottura anzi rinforza ed è difficile riconoscere il danno, infine richiede si e no 15 minuti per poter riutilizzare il modello... Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
06 gennaio 21, 13:41 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Reggio nell'Emilia
BOSTIK Poly Max High Tack Express colla di montaggio e sigillante universale super forte, tenuta istantanea tubo 165g bianco https://www.amazon.it/dp/B07B94ZNN3/...ing=UTF8&psc=1 | |
16 gennaio 21, 17:52 | #8 (permalink) Top |
Scusa, ho visto solo ora, non ho mai utilizzato questa colla e non saprei dirti che risultato possa dare, mi dispiace. (Dal filmato pero' sembra ottima.) Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 16 gennaio 21 alle ore 17:59 |
13 maggio 21, 10:48 | #10 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
la ho usata per sigillare le fughe attorno alla piscina, ed era un casino toglierla dagli atrezzi anche di plastica. d'altra parte, è molto pesante, e non espande.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
MX2 Epo da 1,4m | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 maggio 11 14:22 |
Verniciare EPO | Blekmacigno | Aeromodellismo | 2 | 23 ottobre 10 12:35 |
Colla per EPO | LsK_Lele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 novembre 08 22:45 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
