-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Diedro (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/2709-diedro.html)
Bunny_71 13 ottobre 04 00:35
Diedro
Ho fatto le due semiale del modello (centinate ) senza considerare la baionetta per un piccolo diedro di 1 o 2 gradi al massimo.
Come posso unire le due centine in modo da dare il diedro voluto ?
Senza la baionetta la struttura resta troppo debole ?
fai4602 13 ottobre 04 08:30
Unisci prima le semiali e poi, avanti e in corrispondenza del o dei longheroni, togli dalle centine centrali, due della semiala destra e due di quella sinistra, e nel senso dello spessore, una fettina di materiale pari allo spessore di una baionetta di compensato che ritaglierai ed inserirai e incollerai fra le centine e contro il o i longheroni.
Comunque una indicazione sul modello e sull'ala avresti anche potuto scriverla.....non siamo indovini.
damgiu 13 ottobre 04 08:30
Dovresti essere un pò più preciso o se hai la possibilità di fare delle foto è meglio.
Le semiali sono di un modello nuovo, oppure e un rifacimento, o e un tuo progetto o cos'altro ?
Quanto è grande il modello e che tipo è ?
Bunny_71 13 ottobre 04 21:18
Cercherò di essere più preciso
Il modello è un trainer della OLIMPIC (oscar ) dove ho rifatto l'ala per ridurre il diedro e montare gli alettoni ma solo alla fine delle due semi ale mi sono accorto che non avevo considerato la baionetta .
Vi chiedo anche come posso fare a dare l'inclinazione di circa 2°( un paio di cm all'estremità ); può bastare inclinare le due centini centrali che (devono essere unite) ? sesi di quanto
spero di essere stato un pò più chiaro
fai4602 14 ottobre 04 08:09
Ce l'hai un semplicissimo goniometro (senza scomodare la trigonometria) ?
damgiu 14 ottobre 04 08:14
1 Allegato/i
Per creare il diedro basta inclinare le 2 centine centrali. Di quanto, in base a quanti gradi di diedro vuoi ottenere. Se vuoi avere 2° anche la centina centrale va inclinata di 2°. Ti fai una piccola dima di cartone a triangolo (o rettangolo come preferisci) e il lato verticale lo disegni inclinato di 2° verso l'esterno. La ritagli e la posi appoggiata alla centina centrale che deve aderire perfettamente. Vedi foto.
Poi è da vedere se l'ala è in grado di reggere senza la baioinetta.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:53.
