-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Bindare Aereo come elicottero per avere il throttle hold (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/267659-bindare-aereo-come-elicottero-per-avere-il-throttle-hold.html)
matrixFLYER 16 novembre 12 12:36
Ciao a tutti. Trovo molto scomodo per gli aerei non poter avere il throttle hold come per gli elicotteri che evita accidentali accensioni del motore.
Se bindassi l'aereo come un elicottero può andare bene? Che svantaggi avrei?
Alecs 16 novembre 12 13:42
Per gli aerei esiste la funzione Throttle Cut... probabilmente ora non è abilitata nella tua radio, devi solo cercarla ed attivarla.
Non c'è alcun bisogno di inventarsi configurazioni strane :wink:
matrixFLYER 17 novembre 12 13:47
Originalmente inviato da Alecs (Messaggio 3489934)
Ho la DX6i e il throttle cut se lo abilito devo tenerlo premuto affinché funzioni :( Ti risulta diversamente?
searchworlds 17 novembre 12 15:54
Originalmente inviato da matrixFLYER (Messaggio 3491269)
Non c'è un'opzione per scegliere su che interruttore mettere il throttle cut?
Comunque non usare assolutamente la modalità elicottero con un aereo, perchè l'elicottero ha una miscelazione tutta sua di Elevatore, Alettone e servo del passo ( i 3 servi del piatto ciclico ) che impediscono di fatto un loro uso con aerei.
matrixFLYER 17 novembre 12 18:14
Originalmente inviato da searchworlds (Messaggio 3491398)
Purtroppo no
Zanarkand 18 novembre 12 00:43
La tua radio non ha il tasto "Lock"?:huh:
Io lo premo per bloccare il gas a zero, così niente più incidenti come il Jbug distrutto contro un marciapiede per aver azionato il gas con un gesto accidentale della mano dopo...un atterraggio perfetto!:shutup::azz:
matrixFLYER 18 novembre 12 20:56
Originalmente inviato da Zanarkand (Messaggio 3492042)
Spero di sbagliarmi ma di sicuro un tasto chiamato lock non c'è. Anche a me è accaduto più volte qualcosa di simile con l'msrx. Mi piego per prendere il modello dopo l'atterraggio con la radio attaccata al collo e mi parte lo stick del gas.
ziodino 18 novembre 12 21:05
Basta togliere il pulsante e mettere un interruttore a leva ed il gioco e' fatto....io ho fatto cosi'.:fiu:
matrixFLYER 19 novembre 12 00:28
Originalmente inviato da ziodino (Messaggio 3492973)
Ottima idea, però essendo in garanzia non voglio metterci mani. In ogni caso dove lo trovo un interruttore adatto? Magari per quando sarà finita la garanzia :)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1441173
david 20 novembre 12 17:30
E un mix tra leva e bottone sul software dove vai a comandare il tasto con la leva?
matrixFLYER 21 novembre 12 12:06
Originalmente inviato da david (Messaggio 3495673)
Sto provando ad attivare un mix e potrebbe essere corretto fare un mix throttle-> throttle azionato dal tasto flap e con i due valori impostati a zero?
matrixFLYER 21 novembre 12 12:21
Purtroppo a quanto ne leggo il throttle non può essere slave sulla dx6i e penso che io avrei dovuto impostare flap-> throttle per avere il throttle cut sul flap. Vabbe va ci vuole una radio seria :D
P!PP! 21 novembre 12 12:56
Turnigy 9x e la setti come vuoi e costa poco
Sent from my Lumia 800 using Board Express
ziodino 21 novembre 12 13:58
Originalmente inviato da matrixFLYER (Messaggio 3493328)
DX6i THROTTLE CUT/HOLD BUTTON MOD. - RC Groups
In un qualsiasi negozio di elettronica...la sostituzione e' molto semplice e se poi sfortuna vuole che devi mandare la radio in assistenza (si spera di no) rimetti l'originale:P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
