Vecchio 24 ottobre 12, 12:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Aiuto x FLyzone Albatros
Ho un problema al mio FLyzone Albatros: il motore non prende tutti i giri e per farlo partire devo spingere l'elica con un dito...Il modello è nuovo, ha solo 2 voli all'attivo e la batteria è perfetta (ho provato anche con un'altra e fa lo stesso tiro).
COsa puo essere?
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 15:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
COsa puo essere?
Grazie.
hai per caso storto l'albero?
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 15:15   #3 (permalink)  Top
...non mi pare, non ho preso botte violente...
è successo cosi: andava al massimo,poi ho notato un calo di prestazioni. A terra davo gas ma l'elica non girava, ho provato a farla girare con il dito ed il motore è partito...
Che puo essere?Ho per caso fuso esc o motore?
Vecchio 24 ottobre 12, 15:37   #4 (permalink)  Top
quando cala di prestazioni di solito è il regolatore che taglia per non far andare un undervoltage le lipo
le tue batterie erano cariche? sembra stupido ma potrebbe anche essere
Vecchio 24 ottobre 12, 17:11   #5 (permalink)  Top
Ahime le lipo erano cariche...
Vecchio 24 ottobre 12, 23:08   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
1) leva l'elica
2) controlla bene che i connettori tra regolatore e motore facciano bene contatto
3) controlla bene i fili che siano "sani" e le saldature che non abbiano problemi (saldature fredde, fili parzialmente interrotti ecc. ecc.
Se nulla di ciò risolve il problema, una seduta di brainstorming al campo di volo potrebbe essere d'aiuto!
Vecchio 25 ottobre 12, 05:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Totaldelirium
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: guastalla RE
se al campo volo dove vai c'è qualche altro "elettrofilo" più esperto e con un minimo di strumentazione, dovrebbe avere con sè un poi di strumenti che possono risultare fondamentali per capire dove stà il problema!
con un misuratore o un bilanciatore per li-po, verifica che le celle siano ben bilanaciate tra loro
nel caso siano ok, bisognerebbe misurare l'assorbimento di tensione che il regolatore lascia passare al motore e vedere che scarica arriva
solo in questo modo si può stabilire la causa!
....cerco un centro, di gravità, permanente....
Totaldelirium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 09:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,potrebbe essere che ti si sono rotti/grippati i cuscinetti/bronzine del motore,e quindi il motore risulta leggermente frenato,quindi non ha coppia di spunto sufficiente a partire,ma se lo aiuti con il dito parte,ma non riesce a girare al massimo a causa degli attriti.
Domanda,quando gira fa qualche rumore strano,diverso da quello che faceva quando andava bene?.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 09:53   #9 (permalink)  Top
Ho sentito un puzzo dibruciato dall'aereo una volta atterrato.
Il rumore è sempre uguale.
Mi viene il dubbio che siano le spazzole del motore....
Vecchio 25 ottobre 12, 10:23   #10 (permalink)  Top
A be se e' a spazzole potrebbe essere che si sono impastate e hanno sporcato il collettore,quindi hai parte del collettore in corto,prova se riesci a pulirlo e controlla che le spazzole siano ben a contatto e non smangiate..
C&C model l39 albatros ... AIUTO marcoplane Aeromodellismo Ventole Intubate 95 10 maggio 10 00:30
rinforzo ali Staggerwing Flyzone david69 Aeromodellismo Principianti 7 21 dicembre 09 11:24
Flyzone diablo ducted fan jet trainer nubeardente Aeromodellismo Ventole Intubate 0 17 ottobre 09 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
