Ricevente Ciao, posso usare la ricevente R114 F 4 canali con motore elettrico ? il dubbio c'e' l'ho perche' sulla ricevente c'e' scritto dove vanno attaccati gli spinotti 1,2,3,4/B e di solito io alimento la ricevente sul 3 avendo futaba. Altra domanda cosa significa sulle riceventi Slow oppure High ?. Altra cosa non avevo mai fatto caso che ci sono dei quarzi Short, perche' ? ciao e grazie. |
La spinetta del regolatore che va alla rx, deve essere inserita nel canale del motore, indipendentemente dalla marca della rx. Il canale del motore non è sempre lo stesso e dipende non dalla rx ma dalla tx. |
Ciao grande Fabio, questo lo supponevo, ma sulla rx c'e' scritto 4/B sull'ingresso del canale 4 allora mi e' venuto il dubbio, pero' fammi capire se io inserisco l'limentazione della ricevente in quel canale li' con un motore a scoppio mi restano solo 3 canali liberi ? ciao e grazie se mi rispondi anche per le altre domande sei grande. |
Comunque: assodato che la spinetta del regolatore và comunque inserita nella corrispondente presa per il motore, nel caso di scoppio la spinetta della batteria và inserita nella sede apposita in questo caso indicata con 4/B. Questa presa è comune alla batteria ed a un servo, mantenendo così 4 canali, ed il collegamento viene fatto con un cavetto ad Y. Praticamente servo e batteria sul canale 4 . Slow e Haigh non fanno parte del mio dizionario ( se non per il corrispondente italico significato). Quarzo "short" idem, mi spiace. Sono ridimensionato piccino picciò ? |
Grazie. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:00. |
