-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Buzzer Alarm (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/263470-buzzer-alarm.html)
qbert 05 ottobre 12 20:11
Buzzer Alarm
Mi è appena arrivato da HK un simpatico Buzzer... anzi, per quello che l'ho pagato, lo definirei: una figata! :P
Indica, con dei led, la tensione totale e di ogni singola cella. Precisione al centesimo di volt. Il tutto è racchiuso in una elegante scatolina nera.
Veniamo alla domanda: la soglia perchè suoni l'allarme è impostabile. Ora, considerando che volo con un motoaliante (Bixler v2), alimentato con un pacco 3s da 2.2Ah, a quanto mi consigliate di impostare l'allarme, per un atterraggio sicuro?
EDIT: è questo:
http://www.pyramidmodels.com/shop/sh...mal/BATCK5.jpg
ulysse 05 ottobre 12 21:40
tre domande:
1) è dotato di un suono potentissimo?
2) fai volare il modello a distanza di qualche metro da te?
3) hai un udito finissimo?
Saluti
qbert 05 ottobre 12 21:45
Originalmente inviato da ulysse (Messaggio 3424244)
tre domande:
Saluti
1) Si, direi di sì
2) ... o poco più, ma non molto!
3) Certo!
:fiu:
comet 06 ottobre 12 13:59
Originalmente inviato da qbert (Messaggio 3424090)
EDIT: è questo:
10v, dovrebbero andare bene
kaboc6 06 ottobre 12 14:13
In realtà non si imposta il valore del pacco, ma della singola cella.
Se anche solo una va sotto il valore impostato il buzzer buzza.
In accordo con comet direi di impostare un valore di 3.3V
Per la domanda di ulysse, la risposta è si, cioè è molto forte e udibile anche a distanza
qbert 06 ottobre 12 17:33
3.3 è la soglia per non sovrascaricare (e quindi rovinare) le lipo... qui si tratta di avere ancora un certa riserva di tensione/corrente per atterrare in sicurezza.
massimob 06 ottobre 12 20:46
Originalmente inviato da qbert (Messaggio 3425201)
la soglia per non rovinare la lipo la puoi impostare a 3 volt tranquillamente, quando il dispositivo interviene, la batteria è sotto carico, una volta spento il motore la tensione aumenta
ulysse 08 ottobre 12 10:11
Grazie,
ho visto usare questo tipo di apparecchietti per controllare la tensione delle batterie della ricevente (verifica prevolo) sugli scoppio o sul pacco batterie principale sugli elicotteri elettrici che normalmente vemgono tenuti abbastanza vicino.
Sugli aerei in generale e sugli alianti in particolare rimango un po' perplesso visto le distanze da chi pilota cui normalmente volano.
saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
