Dubbio con ms composit blade dancer Raga ho un dubbio sul montaggio del blade dancer. Questo é il mio primo modello in scatola che monto tutti gli altri li ho autocosttuiti. Ho un dubbio sulla seconda pagina delle istruzioni. Dice di effettuare un taglio progondo di 2mm dalla parte di sopra e di sotto mettere il filo e chiudere tutto col ciano e fino a qua ci siamo,ma da meta pagina in poi non capisco bene, devo mettere il filo anche sulla fuso dell aereo ed effettuare la stessa procedura come per l ala ? E un altra cosa la posizione dei servi la scelgo io?] sul manuale non da una posizione specifica. Spero che qualcona possa aiutarmi. Grazie Saluti. [IMG]http://img.tapatalk.com/d9c8c8e3-0da6-48a7.jpg[/IMG |
Guarda, quel modello ce l'ho da anni e l'ho finito a forza di usarlo... ma se vuoi che voli (decentemente) dritto, rinforza la fuso annegando un tondino di carbonio per tutta la lunghezza della fuso, io l'ho messo da dietro al parafiamma fino a timone e da allora si è cominciato a ragionare, prima ogni virata era una pena, con la fuso tutta sbananata di qua e di là. Io ho inserito un tubetto di carbonchio da 6mm (cavo) abbondantemente cianato, acquistato a pochi neuri nel reparto aquiloni di decathlon (occhio che sia carbonio e non fibra di vetro). Ciao! ^_^ |
Ah, per i servi: scegli pure tu la posizione, ma fai in modo che il rinvio si attacchi a circa 1 cm dall'inizio interno dell'alettone. Magari irrigidisci pure quelli con un po' di nastro fibrato. Ciao! ^_^ |
Va bene quella, oppure la ciano foam (che non scioglie i materiali espansi e fa anche un buon odore, mica come quella cianaccia normale). Nel caso della ciano foam, usa l'attivatore per ciano. Ciao! ^_^ |
No, tondino di carbonio o tubetto, quello che trovi, purché la rigidità sia garantita. Ciao! ^_^ |
Sì, le ali sono già più rigide della fusoliera, un tondino da 4 dovrebbe bastare. Ciao! ^_^ Inviato dal mio HTC Desire HD A9191 con Tapatalk 2 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55. |
