Problema settaggio DX6i e SWIFT II MS COMPOSIT Ho un tuttala MS COMPOSIT SWIFT II con rx orange 610 bindato correttamente con la dx6i Questi i miei settaggi: d/r expo: alieron e elevator 100% ENTRAMI CON VALORE A FIANCO INIBITO MA ANCHE ABILITANDOLO E PORTANDOLO A UN VALORE % MOLTO ALTO NON CAMBIAVA NULLA Travel adjust: alieron a 125% elevator 100 % reverse su elevator. Cosi impostato la corsa degli alettoni era veramente minima tabntè che con 30-40 km/h di vento era quasi impossibile controllarlo. Impostato su suiggerimento di un presente mix1: AILE > ELEV ACT RATE D +100% RATE U + 100% SW ON TRIM ACT -------------- MIX 2: ELEV > AILE ACT RATE L -100% RATE R -100% SW ON TRIM ACT In questa maniera ho avuto molta escursione ma è corretta l'impostazione per avere più corsa su (in questo caso aileron? E se volessi più corsa anche su elevator? Gli altri parametri sono rimastri quelli della configurazione senza mix1 e 2 Credevo fosse possibile anche creare con uno degli switch un passaggio da una versione più aggressiva a una meno. * Potreste dirmi se è tutto corretto per un utilizzo con il tuttala ms composit swit 2? * Come posso fare se voglio creare due profili con uno switch (uno con comandi più ampi e l'altro meno? * E se volessi variare l'escursione solo di aileron o solo elevator? * Ovviamente a breve avrò ANCHE LA MOTORIZZAZIONE...,SE TUTTO il resto è ok, mi potreste dire cosa dovrò modificare/aggiungere? thx ciaoo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50. |
