Vecchio 05 maggio 06, 11:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Brushless modello 400
Adesso vi spiego lo so che ho iniziato a volare da poco ma ho questo motore a disposizione e visto che ha le stesse dimensioni all'incirca del 400 6v standard del easy star....... avrete capito che sono tentato a fare una prova a limite rimetto quello suo, ma mi hanno detto che questo motore necessita di un riduttore ho dato un'occhiata leggendo quà e la ma ho scoperto che accoppiare motore riduttore e elica non è cosa molto semplice per un principiante allora partendo da questo motore e considerando lo spazio a disposizione dell'easy star per quando riguarda l'elica che prendo? Grazie
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 11:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Dovresti intanto fornire maggiori dettagli sul motore....
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 17:53   #3 (permalink)  Top
Hai ragione ma da buon principiante pensavo bastasse quello che ho scritto questo e quello che ho trovato su questo motore:
Align Trex - Align 325mm Pitch 12 degree - 18.0A Max.
Zoom 400 - Align 325mm pitch 12 degree - 14.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x6 E - 8.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 13x6.5 E - 12.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/8 Edge-540 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/10 Spitfire - APC 12x12 E - 18.0A Max. ------------> 93.0 Km/Hr
1/12 P-47 - APC 12x12 E - 18.0A Max. ---------------> 90.0 Km/Hr
GXS Zero - EMI 8.5x8 - 15.0A --------------------------> 115.0 Km/Hr
TT Rare Bear - EMI 8.5x8 - 15.0A ---------------------> 110.0 Km/Hr
SF fan - 18.0A Max. --------------------------------------> 95 Km/Hr
Kamax Mig-15 - Kamax ducted fan - 20.0A Max. ---> 95 Km/Hr
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Motor size: Dim.26mm, L 29mm
Shaft size: 2.3mm and 3.17mm (both included in box)
Input power: 2-3 Li-xxx
Kv: 3350
Max. Amp: 20A con./ 25A 15 sec.
Domandina da incompetende se il motore visto che dalle misure si può alloggiare al posto dell'originale lo faccio funzionare con l'elica originale senza riduttore e sto attendo a non tenerlo a manetta per molto tempo ma magari a un 50% potrebbe funzionare o sbaglio spero di essere stato chiaro.
Vecchio 05 maggio 06, 18:19   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto
Wight: 51.0g
Kv: 3350
Ma se è un outrunner significa che è un cassa rotante quindi non puoi montare un riduttore!!!! Inoltre se lo vuoi montare al posto di un 400 6V devi realizzare un castello motore per alloggiarlo non avendo più il riduttore da supporto.
Bye
Andrea
Vecchio 05 maggio 06, 18:26   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chetto1965
Bye
Andrea
E che elica mi consigli di utilizzare?
Vecchio 05 maggio 06, 18:40   #6 (permalink)  Top
Dovendo costruire il castello per alloggiare il motore di che materiale mi consigli?
Grazie e scusa se faccio troppe domande ma mi piace sperimentare e imparare.
Vecchio 05 maggio 06, 18:41   #7 (permalink)  Top
Se i dati che hanno messo relativi alle performance sui vari modelli sono veritieri direi che una 9x7 la porta tranquillamente... occhio però che sull'Easy Star ti disintegra il modello!!!! Questo aereo non è fatto per andare veloce... poi senza alettoni come lo controlli il missile che diventa? Secondo me non ti conviene... poi vedi tu...
Tieni conto che devi avere anche il regolatore brushless adatto... direi almeno un 25-30A per tirare una 9x7...
Però ribadisco... questo motore sull'Easy Star io non lo metterei....
Vedi tu
Bye
Andrea
Vecchio 05 maggio 06, 19:01   #8 (permalink)  Top
Vedi tu
Bye
Andrea
Ho già fatto la modifica degli alettoni e funzionano bene ma se metto un elica di 7 o 8 pollici 9 dovrei allungare di parecchio la sede del motore potrebbe funzionare?E nel caso funzionasse che passo mi consigli?Per quando riguarda il missile posso sempre controllare dal regolatore non per forza devo tenere al massimo giusto.
Vecchio 05 maggio 06, 20:24   #9 (permalink)  Top
Ho deciso visto che sono molto testardo e curioso penso che non appena avrò un pò di tempo un esperimeto lo faccio tanto motore e regolatore da 25A ce lo magari faccio un paio di voli e dopo riporto tutto originale (sempre se non si disintegra prima) e magari questo motore e regolatore li uso per il prossimo modello per quale modello potrebbero andare bene?domande sempre domande comunque ti ringrazio tanto per le delucidazioni in merito. Ciao
ps:certo l'idea del missile................mi piace
Motore brushless [info modello] RuPa Aeromodellismo Volo Elettrico 103 18 luglio 07 11:54
Brushless e elica in presa diretta su modello delta tipo Jet pakim Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 aprile 06 12:13
Modello con 4 Brushless, problema grosso babicka Aeromodellismo Volo Elettrico 30 27 febbraio 06 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
