-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Flap "a Pallino"! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/247081-flap-pallino.html)
pap313 23 aprile 12 13:24
Flap "a Pallino"!
scusate il titolo, ma la definizione credo sia quella giusta...
ho collegato alla mia RX i servi di un Multiplex Fun Cub, lo ammetto volevo solo giocarci in garage, non avevo settato la radio, però essendo il modello usato, pensavo che alla mala parata potevo trovar i collegamenti giusti in due-tre tentativi...
è successa però una cosa stranissima ai flap: si sono alzati ed abbassati 3-4 volte, poi si sono fermati tutti estratti...ho ripreso in mano la radi o (una Futaba T8FG), ho preparato il programma (2ALE+1FLAP) e così facendo ora il flap si muove con l'interruttore che voglio io, ma ORA CONSIDERA COME 0° LA POSIZIONE CHE AVEVA PRESO L'ALTRA VOLTA!!! (quindi dai 45° di incidenza, lui va a 30° e 60°, per capirci...)
Come faccio a riportarli in posizione neutra?
grazie...
greyhunter147 23 aprile 12 20:27
Originalmente inviato da pap313 (Messaggio 3162223)
grazie...
Beh direi come prima cosa accertati che tutte le spinette dei servi siano al canale giusto... Solitamente sono: 1 Alettoni 2 Elevatore 3 Gas 4 Timone 5 Gear 6 Flap
Poi per la programmazione non ti so aiutare... non conosco la tua radio. Ma se riesci metti i flap sullo swithc a 3 posizioni. ciao
pap313 24 aprile 12 02:16
2 Allegato/i
il sembra servo sembra centrato: mi sta venendo il dubbio che, che per avere 0°incidenza del flap, il servo era tarato messo a -45°, per cui la prima posizione estratta ce l'avevi allo 0°, tutto fuori a+45°...quando ho collegato la mia radio e la mia RX, non avendo settato ancora i flap, questi si sono portati sullo 0°dei servi, e infatti da lì si muovono di +/- 30°...
CarloRoma63 24 aprile 12 12:24
Originalmente inviato da pap313 (Messaggio 3163732)
La butto li... non è che le viti dei barilotti (non mi ricordo come si chiamano) che tengono il bowden sulla squadretta non erano ben serrate e la forza del servo li ha fatti scorrere? Prova ad alzare il servo al massimo e vedi se è "a fine corsa" ...
altra cosa.... guardando la foto dell'alettone non mi sembra che la squadretta sia a 90 gradi con l'alettone stesso e neanche rispetto alle cerniere; non è che si sono mosse le due squadrette rispetto all'installazione originale?
Altre idee non mi vengono.
Carlo
pap313 24 aprile 12 12:41
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3164086)
Carlo
l'aereo è di seconda mano, l'ho provato quando l'ho comprato, e funzionava tutto...i flap si sono fermati in quella posizione quando ho provato a collegare la RX ai servi senza badare ai canali, e loro hanno fatto un po' di sù e giù, e poi si son fermati...
che si siano smollate tutt'e due? della stessa lunghezza? mi sembra un evento un po' improbabile...
CarloRoma63 24 aprile 12 14:47
Originalmente inviato da pap313 (Messaggio 3164116)
Improbabile? Della stessa lunghezza? Possibile, ed adesso ti spiego come e perchè.
Premetto che parlo senza conoscere il modello e senza aver visto altri dettagli, quindi prendi le mie ipotesi con le dovute riserve.
Immagina che gli alettoni, per un motivo a me non noto (ma ho una ipotesi, te la spiego più avanti), abbiano un limite all'escursione verso l'alto. Nel momento in cui i servi hanno spinto l'alettone verso l'alto e questo ha opposto resistenza, la squadretta potrebbe essersi scollata (o perlomeno mossa) fino a fine corsa del servo. Se così fosse, nel caso che il limite di escursione dell'alettone fosse lo stesso, anche lo spostamento sarebbe stato uguale per entrambe le squadrette.
Per capire come possa esserci un blocco all'escursione, prova a fargli fare l'escursione massima in alto e vedi dove si blocca. Se non ho visto male dalle foto, l'alettone si bloccherà nel momento in cui il bowden (che non mi pare sottilissimo, quindi abbastanza rigido da non flettersi sotto la spinta del servo) va a battere contro l'ala.
Sai perchè ho questo sospetto? Su tutti i (pochi) aerei che ho visto, il punto di attacco del bowden sulla squadretta è solitamente sulla "verticale" della cerniera, invece nella foto che hai postato sembra che sia almeno un cm più in avanti. Una configurazione di questo tipo comporta un movimento asimmetrico dell'alettone rispetto alla posizione neutra: a parità di movimento del servo l'alettone si sposta molto di più quando lo alzi che quando lo abbassi. Questo comportamento potrebbe essere anche voluto (leggiti il 3D sulle problematiche dell'imbardata inversa, ove si opta proprio verso questa soluzione per ridurre il problema sugli alianti).
Ripeto, sono solo ipotesi ma una verifica mi pare opportuna: prova a tirare su a mano l'aettone (senza forzare troppo) e vedi se cede.
Carlo
CarloRoma63 24 aprile 12 15:05
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3164359)
Errata corrige: almeno un cm più in dietro....
Sorry
Carlo
pap313 24 aprile 12 15:27
ok, grazie, qs sera provo, ma non può essere semplicemente che per avere più escursione avessero messo l'assetto neutro del flap in corrispondenza del servo tutto indietro? avendolo collegato alla mia TX che non aveva settaggi per i flap, si è resettato tutto...
CarloRoma63 24 aprile 12 15:43
Originalmente inviato da pap313 (Messaggio 3164448)
Tutto può essere, ma in tal caso con il servo "tutto in avanti" l'alettone avrebbe un angolo spropositato, che volesse usarlo come aerofreno?
Perchè non chiami il vecchio proprietario e chiarisci il dubbio con lui?
Ripeto, non conosco il modello e quindi faccio delle ipotesi in base alle poche informazioni che ho...
Facci sapere.
Carlo
EDIT: p.s. ripensandoci, non può essere quello che dici tu: in tal caso l'alettone non sarebbe riuscito a muoversi verso l'alto....
pap313 24 aprile 12 15:50
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3164481)
Facci sapere.
Carlo
non sono gli alettoni, sono i flap...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
