-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   AIUTO PER CARICA BATTERIE URGENTE (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/2441-aiuto-per-carica-batterie-urgente.html)
diego1972 22 settembre 04 20:22
Ho una graupner mc-12 con queste batterie:
Specification
Capacity 2500 mAh
Cell count 8
Voltage 9.6 V
mi dite che caratteristiche deve avere il caricabatterie da 220volt? che output?
DoC 22 settembre 04 20:53
Leggi l'articolo del barone sulla carica delle batterie. Ne avevamo già parlato in quel post chilometrico prima che te comprassi la radio.
Un piccolo sforzo....
diego1972 22 settembre 04 20:54
Ho letto ma non capisco!
potrebbe andare per gli mA ma per i volt?
DoC 22 settembre 04 21:11
Lascia perdere i volt; i carichini da muro (quelli da 10-15 euro) hanno un'uscita per la tx e una per il pacco rx: attacchi, ti fai i conti di quanto tempo devi caricare e dopo x ore stacchi.
Esempio tuo caso:
Batteria 2500mAh
Carichino 200mA
Tempo di ricarica: (2500/200)*1,4= 17.5 ore
diego1972 22 settembre 04 21:13
ne ho uno da 300mA è ok?
DoC 22 settembre 04 21:16
Ne hai uno in che senso? Da dove esce? E' specifico per trasmittenti?
diego1972 22 settembre 04 21:19
no no ne ho uno a casa caricabatterie con perfetto attacco per mc-12 a spinotto e nelle caratteristiche ha 9v e 300mA di output penso sia di un cellulare
anfarol 22 settembre 04 21:21
è ok, ma dopo circa 12 ore, devi staccare.
Ma devi controllare che:
1) il caricaotre non eroghi Max 300mA, ma che generi corrente costante a 300mA , altrimenti il conteggio non è valido
2) che la tensione massima di uscita del tuo alimentatore, sia almeno di 13-14V (per garantire 1,5Vx 8 celle + margine).
DoC 22 settembre 04 21:22
Andrea, è 9V penso non vada proprio.....
diego1972 22 settembre 04 21:22
tensione massima 9v
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
