Qualsiasi elica purchè sia per elettrico. Esc: Turnigy plush 30 o Red Brick sempre 30 A o Hobbyking sempre 30A. Batteria 3S 2200 con 25C (ormai sono le più economiche) di più non ti serve. Flightpower, Nanotech, rhino, fullpower da jonathan, una vale l'altra. Per i servi basta andare sul sito di hobbyking e cercare. Ce ne saranno ben più di un tipo della turnigy. |
Scusa la domanda magari da ignorante ma leggendo le varie configurazioni tutti mettono Esc minimo 50 come mai tu hai messo un 30 ?? Per esempio se volessi mettere un motore hacker A30-14L v2 che Esc andrebbe bene ?? E sempre per questo motore che batteria va bene ? Grazie, Fabio |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2806264 http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2806616 |
Consiglio generale.... In una configurazione da 20-25 amp, non puoi certo montare un esc da 30, ma sIcuramente un buon 40 amp, io monterei ancora meglio un 60 amp, il Black Mantis che ti hanno gia consigliato è una bomba. Devi considerare anche che sul funcub ci sono un bel numero di servi in movimento, quindi l'esc deve alimentare anche quelli e cosi scalda di piu..... Pensa anche in prospettiva, un buon esc da 60 lo riutilizzi quasi per tutto quello che potrai motorizzare in futuro (anche una ventola), un 30 è molto limitato |
allora consiglia di comprare un castell creation da 150 A., così in un futuro potrà utilizzarlo su un f5d..... con una configurazione che prevede un assorbimento di 25A. un regolatore da 30 è più che sufficiente, inutile spendere di più e inutile caricare peso senza scopo. la batteria di servi di un fun cub ha assorbimenti risibili e perfettamente gestibili da un buon regolatore di quella taglia. |
Sinceramente sono più confuso di prima... Devo cercarmi una guida che mi aiuti a capire come scegliere un Esc in base al motore ecc... Perché non ho trovato nulla.. A meno che qualche anima pia abbia un link di riferimento!! Quindi come dicevo per esempio con un hacker A30 14L v2 che Esc mettereste ?? E che lipo utilizzereste?? |
Se devi fare le cose in prospettiva allora metti dei servi futaba o hitec digitali, una radio da 14 canali e così via. Non ha senso per come la vedo io. |
Hacker A30-14L V2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Allora, in generale funziona così. Parti dalla batteria che vuoi utilizzare. In questo caso una 3S 2200. Poi ti cerchi un motore che regge la 3S e che fa circa 800 giri al minuto per volt. Poi ti cerchi un regolatore adatto al motore (leggendo la scheda del motore) Poi ti cerchi un elica consigliata per quel motore utilizzato con quella batteria (sempre nella scheda del motore). E poi ti decidi e compri tutto invece di stare qua a farti tante pippe. Il funcab ti serve per imparare e un setup più o meno vale l'altro. Non esiste quello perfetto. B) |
Motore per esempio un 40a poi scelgo un regolatore che con uno scarto sarà un 50a e di conseguenza il pacco lipo che per calcolarlo dovrà dare come risultato più di 50a peso permettendo! Per esempio una 2200 30c va bene perché 2200x30/1000=66a In pratica gli A di risultanza della batteria devono reggere gli A dell'Esc!! Prendo questo e non il Motore per avere lo scarto dei 40 del motore più eventuali assorbimenti dei servi!! Magari sbaglio io ma Il tuo calcolo non l'ho proprio capito!! Primo per Mia inesperienza e secondo perché non hai spiegato bene il calcolo da fare!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45. |
