-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   domanda servi digitali (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/233290-domanda-servi-digitali.html)
gabryr6 20 dicembre 11 18:10
salve allora un amico a montato su un tuttala dei servi digitali al momento che lo va a provare dando gas i servi vanno in conflitto mentre i servi analogici tutto ok come mai?
se avete una risposta !!!!!
grazie
simone76 20 dicembre 11 19:50
batteria scarica o mezza morta che non eroga più corrente, oppure BEC in crisi che si siede, oppure servi cinesi del menga (me lo facevano i 996MG collegati con Y).
Nextone 20 dicembre 11 22:05
Originalmente inviato da gabryr6 (Messaggio 2931699)
grazie
La risposta è dentro di te!
Solo che è.......
Sbaiata!!!
Nextone 20 dicembre 11 22:07
Scherzi a parte, sono d'accordo con Simone, e porgendo per la terza risposta.
gabryr6 20 dicembre 11 22:32
servi mi sembra che si chiamino gws nuovi batteria nuova regolatore cinese motore cinese non so se ha il bec:unsure::unsure:
cecco 20 dicembre 11 23:55
Originalmente inviato da gabryr6 (Messaggio 2932196)
Gabri ...... scrivi con un cellulare??????
Comunque e qualunque cosa usi per connetterti fai il favore di rileggere prima di postare ....... ognittanto una virgola, un puntoaccapo, una maiuscola non ammazzano nessuno:lol:...... hai tutto il tempo che vuoi per rendere quello che scrivi più leggibile.
Grazie!
Venendo ai servi: sicuro che il pacco batterie sia perfettamente carico? Che RX usi?
Il bec ci ha da essere per forza altrimenti la RX e i servi chi li alimenta?
simone76 21 dicembre 11 00:08
..hai forse cambiato il regolatore, o la ricevente, o la loro posizione?
f@b.io 21 dicembre 11 00:09
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 2931862)
solo una battuta:
Una Y su un tuttala la vedo un pò difficile
:wink::wink:
simone76 21 dicembre 11 00:18
Originalmente inviato da f@b.io (Messaggio 2932440)
solo una battuta:
:wink::wink:
conosci solo tutt'ala con due sole parti mobili?
:wink:
f@b.io 21 dicembre 11 00:21
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 2932463)
:wink:
era una battuta che si riferiva quanto hai scritto, non hai colto lo spirito
cmq non ti preoccupare che di parti mobili ed affini ne conosco abbastanza...
gabryr6 21 dicembre 11 09:24
Vediamo se riesco a spiegarmi meglio ,
Se uso i servi normali tutto ok,se uso i servi digitali fanno i ca.... Suoi e tutta roba nuova e carica continuo a non capire????
simone76 21 dicembre 11 09:44
Originalmente inviato da gabryr6 (Messaggio 2932692)
prova ad allontanare la RX e i cavi dei servi il più possibile da ESC e motore.
:wink:
cecco 21 dicembre 11 10:12
Non sapendo che materiali usi (servi gws digitali?) è difficile fare una diagnosi...... ci sono delle incompatibilità tra alcuni tipi di servi digitali e alcune RX 2,4Ghz (soprattutto RX dell'ultimissima generazione) ..... Comunque segui il suggerimento di Simone e allontana i componenti e verifica anche che la TX non sia troppo vicina (soprattutto in interni) alla RX.
Nextone 21 dicembre 11 12:22
Vero! Anche io ho avuto problemi con ricevente corona 2.4 ghz e servo digitale Made in china cambiato servo e tutto ok
gabryr6 21 dicembre 11 21:36
Altro tentativo! Abbiamo montato i sarvi su un modello
A scoppio e funzionano quindi deve essere il regolatore?
Lo abbiamo preso da compas stor "cinese"
giocavik 21 dicembre 11 21:50
Potrebbe essere che la richiesta iniziale di corrente, allo spunto non sia sufficiente e fa collassare il sistema cominciando dai servi digitali che assorbono di piu' e sono piu' sensibili al segnale...-_-
Potrebbero aiutare dei condensatori sulla linea dei digitali...:mumble:
CarloRoma63 27 dicembre 11 17:28
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 2933982)
Okkio, il 2,4 genera interferenze a tutto spiano!
L'altro giorno avevo il pc portatile connesso in wifi (che è sempre a 2,4GHz) ed ho acceso la radio a meno di mezzo metro.... tempo 30 secondi avevo la wifi disconnessa!!!
Per tornare sul pratico, prova a mettere dei nuclei di ferrite sui cavi dei servi, il più possibile vicino ai servi stessi, ed ad allontanare la radio di una decina di metri.
E' valida anche l'idea dei condensatori, uno ceramico da 100nF ed uno elettrolitico da 50microF 16V da mettere in parallelo ed il più possibile vicino al servo, subito dopo la ferrite.
Lo scopo è quello di evitare che eventuali residui di RF arrivino al circuito digitale del servo.
Carlo
simone76 27 dicembre 11 17:41
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 2941912)
i servi non vengono disturbati, e ci mancherebbe altro. Tutti i glitch arrivano dalla RX, che è l'unica cosa da proteggere. Essa infatti è sensibile ai millivolt in antenna, mentre per far discriminare un livello errato ad un servo occorrerebbero 2-3V di glitch.... I toroidi sulle prolunghe dei servi, quando servono, hanno lo scopo di togliere la RF dall'alimentazione della RX (i + e - dei servi sono anche + e - della RX) altrimenti viene disturbata la sezione RF della stessa, che come detto tratta i millivolt. Nel caso specifico parrebbe che il BEC dell'ESC sia l'indiziato numero uno.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
