-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   radiocomando (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/2332-radiocomando.html)
fire® 14 settembre 04 17:22
radiocomando
salve ,ho visto su jonathan questa radio..
Futaba - 4YF 4 ch FM 40 Mhz + 3/3003, x un principiante va' bene?i servi che danno in dotazione sono buoni o no?posso sfruttarli x vari modelli o devo prenderne dei nuovi?
Patch 15 settembre 04 10:31
io ho quella radio, per un principiante va piu' che bene ed i servi funzionano bene, io la utilizzo con un trainer classico da principiante.
fire® 15 settembre 04 11:04
Grazie x la risposta,vorrei sapere dato che devo acquistare una radio.......e non vorrei buttare i soldi x qualcosa che poi non serve......la radioe alimentata da batterie.....e la ricevente????non prende corrente dal pacco batterie?o ha un'alimentazione autonoma.
Poi che trainer mi consigli,io lo vorrei stabile.lento facile da pilotare,e da assemblare,che abbia un costo ragionevole
Patch 15 settembre 04 16:30
E' chiaro che se hai una disponibilità economica piu' elevate di radio belle ve ne sono tante in giro, pero' sicuramente con la 4yf hai una 4 canali base che funziona bene e che va bene per i primi tempi di un principiante (un paio d'anni). Poi l'evoluzione di un modellista nessuno la puo' sapere. Se sai a priori che e' l'hobby della tua vita ti consiglierei di comparere una radio piu avanzata (hitec eclipse o futaba dai 6 canali in su).
Credo che come prima radio vada benissimo.
IO per la mia ho comprato batterie singole a parte sia per il radio che per la ricevente. Per la ricevente esiste un portabatterie da 4 stilo ricaricabili.
Per quanto riguarda l'aereo io possiedo un sky raider mach I della world models, ha un apertura alare di 166 cm ed e' molto stabile vola lento e già al secondo volo l'istrutture te lo lascia in mano senza troppe preoccupazioni. L'unica cosa non e' cosi facile da trovare.
(http://www.theworldmodels.com/para/product...p?airplaneid=68)
Pensa che l'istruttore e' atterrato due volte a motore spento senza nessun problema.
Il costo e' attorno ai 90.
Sono molto soddisfatto delle doti dell'aereo. Mentre per il motore ho avuto un OS LA 46 ma mi ha dato diversi problemi (si spegneva appunto) e l'ho cambiato con il gs40 della supertigre che gira come un violino.
mariano 15 settembre 04 16:44
1 Allegato/i
invece di spendere 150euro per quella radio potresti prendere la mia e utilizzarla finche voli...190 euro esclusi i servi.
fire® 15 settembre 04 16:53
La radio che voglio prendere costa 125 euro compresi i servi,e la ricevente.non posso sforare come budget,devo prendere un trainer(elettrico) e devo arrivare attorno ai 200 euro,non posso andare oltre.
Patch,mi devi scusare ma ti avevo omeso che l'aereo doveva essere elettrico,a scoppio non fa' x me.
X Mariano bella la tua radio........ma i soldi so pochi mi devo arrangiare
Patch 15 settembre 04 17:33
non farlo, non un elettrico, dammi retta, piuttosto aspetta ancora un po'
anfarol 15 settembre 04 18:34
@ Fire... vai bene con l'elettrico... non fare lo scoppio dammi retta :P
fatti un volt... e la radio va bene, ma non i servi... quelli standard, nei modelli elettrici, sono raramente utilizzati.
Per un minimodello, servono da 6-9gr, per quelli medi da 15-18gr...
Comunque, anche facendoti il Volt da solo, con 200 Euro ci stai stretto... e pensare di comprare un kit, è mpensabile.
fire® 15 settembre 04 19:30
Un modello a scoppio......mai e poi mai....mi da' fastidio il rumore,sto' dalla mattina alla sera in mezzo al rumore(vivo in citta')preferisco l'elettrico molto piu' rilassante,per quanto riguarda farmi un modello.....per ora.lo so' e riduttivo comprarne uno quasi pronto....ma x ora va' bene cosi'.....magari quando andro' in pensione ed avro' piu' tempo :) ne faro' uno.
Andrea allora sti servi che danno in dotazione...x quale modello vanno bene...x i maxi o per una FIAT PUNTO
diego1972 15 settembre 04 19:44
molto bella quella radio
io ho preso una Graupner mc-12 mi sembra una spanna sopra la futaba 4 canali
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:24.
