10 aprile 06, 18:23 | #1 (permalink) Top |
User | ma e normale che i lmotore sia obliquo???
Salve, volevo provare un aereo per la prima volta e ho preso un mini mandy elettrico.. http://www.modellismo.it/visualizza_...tem&lingua=ita al primo lancio nonostante fosse tutto centrato e trimmato mi sono accorto che il modello virarva sempre su di un lato. smontandolo poi ho notato un acosa .. : che il motore non è montato diritto ma leggermente obliquo, inclinato di circa 5-6° verso dx.. cioe è proprio il supporto che e sfettao in questo modo, presumo sia normale allora. Magari qualcuno mi spiega sta cosa. grazie per adesso. Allego un prospetto nel caso non sia stato chiaro. Saluti..
__________________ ... volo piano ma volo! Ultima modifica di Traffyc : 31 maggio 06 alle ore 19:51 |
10 aprile 06, 18:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
10 aprile 06, 18:33 | #3 (permalink) Top |
User |
Innanzitutto grazie per la rapidità con cui hai risposto. Infatti anche in basso mi pare sia leggermente inclinato, ma in questo modo come fa avolare allineato, dritto insomma. il timone di coda deve essere allineato a 0°, oppure deve leggermente controcoppiare quasta forza.??? Scusami per i termini non adatti, ma credo sia chiaro cosa..
__________________ ... volo piano ma volo! |
10 aprile 06, 18:35 | #4 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
La coppia del motore tende a fare andare l'aereo a sinistra per cui è normale inclinare il motore di qualche grado a destra per compensare. 5/6° mi sembrano un po' troppi ma dipende dal tipo di aereo. Puoi modificare questa incidenza interponendo delle rondelle o degli spessori e fare delle prove finchè l'aereo non va dritto. Solitamente si tende anche a dare qualche grado a picchiare per compensare la tendenza a salire che, se molto marcata, può portare l'aereo allo stallo soprattutto in fase di decollo. |
10 aprile 06, 18:43 | #6 (permalink) Top | |
Il "timone" dovrebbe essere diritto ed il motore è già inclinato per sopperire alle varie componenti di reazione alla rotazione ed all'avvitamento dell'elica, poi tuti i modelli hanno qualcosa da "regolare" ovvero "trimmare" a volte bisogna che i vari piani non siano proprio a zero per potere volare diritti anche se non dovrebbe essere così; ma devi anche tenere conto che essendo l'aereo soggetto a variazioni di velocità ad ogni andatura corrisponderebbe una diversa regolazione quindi si cerca di trovare una quadra, specie in quei modelli che non possono essere, per loro concezione, troppo sofisticati. Prova adesoo per il prossimo volo a regolare il timone (poco) in modo che l'aereo cominci a virare meno, e vai avanti, chiaro che se per andare diritto devi avere il timone fuori di 10° è megliovedere di dare una raddrizztina al motore o inclinarlo di più, controlla anche i pesi, sia il baricentro longitudinale che trasversale che a volte si dimentica ma conta anche lui.
10 aprile 06, 18:43 | #7 (permalink) Top |
User |
Bene, infatti io ho messo tutto a 0° perfetto, ma appena lanciato ha virato tutto a dx, ma si e messo quasi verticale queata l acosa strana, pensavo volasse bello lineare almeno orizzontalmente, ma essendo un 3Ch no ho potuto fare altro che farlo aterrare, com efacevo a coreggerlo. Mah... cme vi ringrazio veramente ragazzi, siete molto disponibili. :-)
10 aprile 06, 18:52 | #8 (permalink) Top | |
10 aprile 06, 19:16 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie ancora, saluti.
__________________ ... volo piano ma volo! | |
12 aprile 06, 02:15 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Essendo un Arf sull'asse di rollio sarà gia equilibrato, o almeno spero. Piu che altro controlla bene la collocazione del Cg (ossia l'equilobratura sull'asse di beccheggio) Salutoni
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
E' normale o no?? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 9 | 06 gennaio 08 17:02 |
problema hirobo xrb obliquo | DELO7168 | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 ottobre 06 01:22 |
è normale? | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 5 | 11 settembre 06 16:26 |
é normale? | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 01 agosto 06 23:10 |
Normale?!? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 29 luglio 06 23:15 |
