Motore Mystery Per Biplano Ciao, ho montato un biplano in depron, nelle specifiche dell'aereo consiglia di montare un elica 13X6, io ho appena comprato un motore della Mystery D2836 da 1700KV, posso montare l'elica direttamente oppure ho bisogno di un riduttore? Per il motore non ho nessun altra specifica. |
Mi sapete dire se un motore brushless quando aumenta di velocita non e uniforme, pare che aumentando di velocita il motore abbia dei gradini. |
A mio naso quel motore non và bene in partenza, a meno che tu non possa trovare un riduttore 1:2. Per poter tirare una 13x6 hai bisogno di un motore a basso kV, del tipo 800-1100 kV max, o magari un inrunner da 2700-3500 kV con riduttore 1:3-1:4..........ed in entrambi i casi dovranno essere fatte delle prove con le eliche per verificare se l'assorbimento è dentro quello previsto dal motore.....che a quanto pare non hai. Quanto pesa il motore ? Per quante celle è previsto tenendo conto che maggiore è il numero di queste solitamente devono essere ridotti i parametri dell' elica ? Inoltre sarebbe opportuno sapere quale peso in odv si deve tirare dietro. |
online ho trovato queste info: Mystery D2836-1700 Out runner Brushless Motor Brushless Motor we can supply all kinds of spare parts for RC toys.for example:lipo battery,speed control,blade,charger,CNC.... -Rpm(Kv): 1700Rpm/V -Max Currect: 28A -Max Eff: 96% -Weight: 73g ( Motor Net Weight ) -Total Length: 54mm (Motor and Shaft) -Motor Body Diameter: 27.8mm -Shaft Diameter: 3.14mm(Front) -Shaft Length: 15.1mm -Recommended Input Voltage: 6 - 20 Volt puo essere d'aiuto? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
