-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   tensione maggiore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/22573-tensione-maggiore.html)
usbanomanias 01 aprile 06 14:21
tensione maggiore
se carico batterie ad una tensione maggiore rispetto a quella prevista cosa succede?
ad esempie se carico una 7,2 V con un caricabatterie da 9,6V
gigiovanni 01 aprile 06 15:06
innanzitutto dovresti comunicarci che tipo di celle sono NiCd, NiMh, LiPo, Li-ion, Pb...
usbanomanias 01 aprile 06 16:29
NiMH 1200mAh 6 stilo AA da 1,2 V
gigiovanni 01 aprile 06 17:03
scusa, ma nel carica batteria non è riportata una corrente di carica ??? .... cerca che la trovi, anche perchè le nimh si caricano a corrente costante e non a tensione costante...:fiu:
aspetto notizie....
usbanomanias 01 aprile 06 18:26
300 mA la corrente del caricabatterie
gigiovanni 01 aprile 06 18:58
ok, allora, se fossi nelle tue condizioni caricherei il pacco con il carichino per 5 ore e mezza, non di più (supponendo che inizialmente il pacco sia scarico...) se però il tuo caricabatteria ha la funzione delta peak o qualche altro sistema per la determinazione del fine carica... meglio andare sul sicuro ed evitare di caricarle.... ti ripeto, questo è quello che farei io, poi sta a te la scelta...
se lasci in carica il pacco per più del tempo ch ti ho detto rischi di danneggiarlo per l'alta temperatura che raggiunge... 300mA sono già sufficienti per scaldarlo in condizioni di piena carica...
comunque ci tengo a precisarti una cosa... 9,6 V dovrebbe essere la tensione massima che può avere un pacco per essere caricato con questo CB, affinchè la corrente di carica sia costante il CB varia la tensione ai suoi capi in accordo con la tensione della batteria (la tensione del pacco varia a seconda dello stato di carica...) da questo deduco che con pacchi a tensione minore di 9,6 V dovrebbe funzionare... il rpblema si pone se vuoi caricare pacchi con tensioni nominali maggiori di 9,6....
Se c'è qualcun'altro che mi conferma il tutto.... togliamo questo dubbio a usbanomanias !!!
Naraj 01 aprile 06 22:15
Prima controlla se il caricabatterie fornisce durante la carica, una corrente costante.
Per fare questo, devi inserire una batteria da 2-4 Volt e misurare la corrente di carica.
Poi metti sotto carica una batteria da 6-8 Volt e controlla la corrente.
Se le due correnti di carica sono uguali (o molto vicine) puoi ritenere che la corrente generata è costante.
Se il caricabatterie non è automatico e la corrente di carica è costante a 300 mA, il tempo di carica è come dice Gigiovanni di 5 ore e 30 minuti.
Se la corrente è diversa, usa questa formula: mAh della batteria diviso la corrente di carica, moltiplicato il tutto per 1,4. Il risultato è il tempo di carica in ore. (1200/300*1,4= ore 5,6).
Se il CB è automatico, al termine della carica si stacca da solo.
Naraj.
gigiovanni 01 aprile 06 22:58
Si, ma se è automatico, ed è settato per un pacco a 9,6 non si stacca mai.... e lui credendo che si stacchi da solo lascia li il pacco per ore ed ore..... giusto?
Naraj 01 aprile 06 23:10
Originalmente inviato da gigiovanni
Giusto, ma se il CB è veramente automatico, riconosce da solo il numero di celle collegato.
Se il CB è semiautomatico, probabilmente bisogna impostare il numero di celle.
Naraj.
gigiovanni 01 aprile 06 23:15
giusto... non ci avevo pensato :shutup:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
