-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Giusto dimensionamento elica (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/22305-giusto-dimensionamento-elica.html)
ilsindaco66 27 marzo 06 23:03
Salve a tutti,
volevo un'informazione riguardo il dimensionamento dell'elica in base al motore (in questo caso brushless), sul sito Hacker il modello A30-16M che ho acquistato viene consigliato con eliche che vanno da 10X5 ad 11X5 .
Il dubbio che mi è venuto è questo: dovendolo montare su un motoaliante con elica di tipo CAM Folding, devo sottrarre al giusto diametro dell'elica la dimensione del mozzo (47 mm.) o no ?
blinking 28 marzo 06 02:00
no, le dimensioni delle eliche ripiegabili includono già l'ogiva e la sua dimensione sostanzialemente non influenza le prestazioni dell'elica, quello che conta di più sono le estremità. (piuttosto conta molto la dimensione e il disegno della pala: una scimitar gira molto diversamente da una apc da slowflyer)
occhio solo alla dimensione dell'albero motore e del mozzo montato sull'elica, devono ovviamente essere uguali: l'albero del tuo motore mi pare sia da 5mm, così come il mozzo delle graupner folding 9x6 10x6 e 11x6. la 9x5 invece non va bene (3.17mm). Io metterei la 10x6.
ilsindaco66 28 marzo 06 16:40
Grazie per le informazioni ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
