AEROMODELLISTA NEOFITA : QUALE RADIOCOMANDO?? Innanzitutto complimenti per lo stupendo forum. Ho una semplice esperienza di base nel campo del fai da te, sono automodellista ed ora ho maturato l'intenzione di costruirmi un kit di un motoaliante, probabilmente uno spirit. Non ho mai guidato un aeromodello. Alcune domande: E' meglio il cocpit della multiplex o l'mc 12 della graupner?? Cosa mi consigliate?? Potete consigliarmi un sito di tecniche costruttive di aeromodelli e soprattutto di come si effettua la copertura in oracover?? Credo che con delle buone istruzioni riuscirò ad ottenere ottimi risultati... GRAZIE A TUTTI!!!! |
1 Allegato/i Per le radio personalmente sono affezionato Graupner epoi hanno parlato molto bene della MC12 (c'è la recensione su questo sito se ti interessa). Per il sito non so aiutarti, devi spulciare un po' a destra e manca i vari siti amatoriali a seconda di quello che cerchi; forse gli altri ne conoscono qualcuno. Per l'oracover leggiti questa discussione: http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...-solarfilm.html e leggi le quattro paginette dell'allegato. Ciao |
Re: AEROMODELLISTA NEOFITA : QUALE RADIOCOMANDO?? Citazione:
Basta che tu vada in un campo di volo di aeromodellisti e chiedi una mano. Come vedi basta poco x iniziare bene, ma ne vale la pena e può davvero fare la differenza tra il divertirsi e no. Poi riguardo al radiocomando: io uso da tempo una MC12 della quale sono pienamente soddisfatto e te la consiglio caldamente perché è una radio economica ma che ha moltissime delle funzionalità delle radio piu' evolute (mix, piani a V, delta, esponenziali, subtrim, dual-rate e 8 memorie per 8 differenti modelli, cronomentro e molte altre). Inoltre per espandere le funzionalità di base proprio su qs. sito puoi trovare come farlo spendendo pochi euro. E' una radio adatta sia al principiante assoluto che al modellista evoluto che non ha la necessità di particolari funzionalità estreme: ovvero te la puoi godere per un bel po' prima di sentirtela "stretta". Non conosco nel dettaglio la cockpit della multiplex, ma credo siano piu' o meno equivalenti. Anche in qs. caso prima di fare l'acquisto vai al campo degli areomodellisti e vedi cosa usano: ogni zona ha una marca preferita, il mode preferito ecc... Avere una radio "compatibile" con le usanze della zona in qualche caso può facilitarti l'apprendimento visto che chi conosce la tua radio puo' insegnarti un po' di cose e puo' regolarti bene la tua senza troppa fatica. Un saluto, Stefano. |
Ci sono stato al campo di volo, sono tutti gentilissimi e disponibilissimi, solo che usano tutti futaba da 1000 euro in su!!!!!! Sono stati loro a consigliarmi la graupner...Quest'ultima ha i trim digitali???? |
Forse uno dei difetti (comunque trascurabili) della MC12. Ciao, Stefano. |
uffi e la laser 6ch è sufficiente per un neofita? |
io ho preso una hitec flash 5 system x 5 canali....trim digitali 4 o 5 modelli in memoria.. mi trovo bene |
In tale senso la laser6 è adeguata ad un modellista alle prime armi. Ma: Premesso questo, chi inizia ha sempre il desiderio e la speranza di progredire e continuare. A questo punto piu' è completa la radio con la quale si inizia, piu' tardi nel tempo si sentirà la necessità di cambiarla. Per questo, pur acquistando una radio di fascia economica (come succede di solito a chi inizia) occorre tenere presente quanto la "prima" radio potrà esserci sufficiente nel futuro. Da non trascurare secondo me anche per chi inizia: - Memorie (per poter volare con + modelli) - Subtrim - Miscelazioni (+- libere) - V-tail - Possibilità di scegliere il MODE dei comandi a piacere - Display x la programmazione In tale senso, le radio citate (MC12, cockpit mpx) e di sicuro altre che non conosco, con una spesa intorno ai 200 possano consentire un agevole inizio dal punto economico, ma con già tutte le piccole comodità delle radio piu' evolute. Scegliere una radio più elementare di queste (ovvero tutte quelle senza il display elettronico per la programmazione, tanto per fare una macro distinzione) di fatto significa mettere in preventivo una nuova radio piu' evoluta nel breve medio periodo. Teniamo conto che tra una MC12 ed una laser6 ci sono tra i 20 e i 50 di differenza. Molto meglio la MC12 pero'. Pertanto se si è in procinto di acquistare una radio x iniziare puo' essere utile prendere in considerazione le osservazioni sopra proposte. Un saluto, Stefano. |
Ciao. Io ho la MC12 e ti assicuro che va benissimo, perchè è affidabile e fa bene tutto ciò che promette. Ho montato 3 deviatori e ora ho i dual rate, addirittura separati, per alettoni, cabra/picchia e direzionale. Con 8 celle SC NiMH da 2400 mAH (32) e sostituendo il connettore della batteria è inesauribile. |
io ho la fx 18 robbefutaba ed ha tutto o quasi, in austria la trovi a meno che in italia. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36. |
