Come rinforzare semiala ? Salve a tutti,un grazie in anticipo per l'aiuto. Ho acquistato un Mig-15 nano della robbe.Visto che è il mio primo modello a ventola volevo irrobustire la giunzione della semiala sulla fusoliera.Ditemi se faccio male. 1°soluzione:pellicola adesiva che copra tutta la giunzione,sopra e sotto l'ala.Io mi trovo bene con una pellicola in pvc per etichette,leggera e molto resistente. 2°soluzione:bacchetta in fibra che unisca la due semiali.Il problema che passerebbe proprio dentro il condotto d'aspirazione della ventola.Può creare brutte turbolenze.Che diametro mi consigliate? |
Lascia perdere .... il modello è fatto per volare e non per schiantarsi a terra:D....... Già è piccino per conto suo se lo appesantisci diventerà ancora più critico..... rammenta che "piccolo non è facile":wink: al massimo, se il campo di volo non è in erbetta bassa, una striscia di nastro adesivo trasparente sul bordo di entrata delle ali e sotto la pancia lo proteggeranno un pò.... ma non esagerare :wink: |
l'unico consiglio che posso dirti è che o lasci perdere quel modello e lo appendi per bellezza oppure al primo lancio il pezzo più grosso misurerà 2 cm scarsi. quello non va bene per iniziare, fatti un easystar se vuoi iniziare da solo, così butterai solo soldi e non ti divertirai per niente:uhm: |
Già ma, non a caso, il twister MPX (che spacciano come addestratore per le ventole:wink:) è grosso il doppio del miggino....... io mi farei le ossa con almeno un'altro modello (magari ala bassa alettoni e coda completa) un tantino più veloce e reattivo del piperozzo:)....... |
Cosa ne dici la tua frase messa giù così? Ascolta il consiglio di Fabio....... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36. |
