| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2011
| carburazione di ready....
Salve ragazzi, sono nuovo....non riesco a capire perche il mio modello ready quando lo carburo sul banco tutto ok....lo tengo accelerato per qualche minuto ecc.ecc.e tutto va bene, come effettuo il decollo dopo che si alza 2 o 3 metri si spegne come se facesse dei vuoti..perche non riesco a capire....monta un motore hypo colore rosso 7,5cc. alternativa che motore mi consigliereste 2 o 4 tempi ...e quale e il piu semplice da carburare....grazieeeeeee. ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
queste cose vanno risolte al campo di volo! potrebbe essere la candela sbagliata, il massimo troppo chiuso, il minimo grasso...
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-08-2004 Residenza: Napoli
Prova bene il motore montato sul modello a terra, prima con il modello in posizione orizzontale e poi con il modello in veticale come una salita a candela. Cotrolla che nel tunbicino che porta la miscela al carburatore non ci siano bolle d' aria. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Controlla anche che il pendolino del serbatoio sia libero e non s'incastri contro il fondo o contro le pareti, un pendolino antibolla sarebbe la cosa migliore. Se ti è possibile metti l'uscita miscela del serbatoio alla stessa altezza dello spillo del carburatore e comunque fatti aiutare da qualcuno più esperto di te a regolare gli spilli del minimo e del massimo. Fatto tutto questo, accendi un cero a qualche santo.
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
| | #5 (permalink) Top |
grazie...il serbatoio è lo stesso che provo da fermo.........il pendolino funzione bene....forse è un poco tardi...........l'aereo e morto.....ora me ne devo fare un altro speriamo in meglio..................... ![]() :shutup :![]() |
| | #6 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mon Dieu ![]() Metti in moto, attendi qualche secondo che il motore si regolarizzi, stacchi la pipetta della candela, carburi al massimo, metti al minimo eppoi riporti rapidamente al massimo.........se senti che il motore non riprende subito devi stringere un po' lo spillo del minimo. Fatto questo e regolato poi nuovamente lo spillo del massimo, con il motore al massimo sollevi il modello e lo tieni verticale. In questa posizione sentirai che il motore stringe, cioè si smagra, ed allora dovrai ingrassare finchè il motore con il modello sempre in verticale non gira tranquillo e beato. Poi lo appoggi a terra e lo sentirai un po' grasso ma andrà bene così perché poi in volo prenderà giri e smagrirà il giusto. Ecco, tutto qui, sempreché beninteso i problemi non siano altri. Buoni decolli e buoni voli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| Bookmarks |
| Ready MK II | Jeronimo | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 novembre 09 09:20 |
| ready mk II | bigpylot | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 marzo 09 01:40 |
| ready idro | biopresto75 | Aeromodellismo | 16 | 27 febbraio 07 23:32 |
