07 luglio 11, 18:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2005
Grazie FabioThermal per i dati che mi hai fornito, ma perdona la mia ignoranza: - Cosa intendi per BU. - Per corda intendi il "giro vita " dell'ala ? ( perdona il mio linguaggio poco appropriato). - Come faccio a trovare il 20-25 % dell'ala. - Se puoi, potresti suggerirmi un progetto/ un disegno o anche uno schizzo per la forma della sezione posteriore del modello ( piani di coda ). Grazie Maximum | |
07 luglio 11, 19:28 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
corda=linea retta che unisce il bordo d'entrata dal bordo d'uscita superficie dei piani di coda=hanno inventato la calcolatrice MO ABBASTA
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" | |
07 luglio 11, 19:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Per tagliare la testa al topo..... Maximum perchè non posti un disegno in linea di massima di quello che hai già realizzato? Magari disegnino alla mano ti possiamo aiutare a tirarne fuori qualcosa di "volante".
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
11 luglio 11, 12:44 | #14 (permalink) Top |
Hai ragione GunTank, ecco un semplice schizzo: Sopra uno schizzo della vista superiore dell'ala. Sotto uno schizzo della fusoliera. Scusate per la bassa risoluzione dell'immagine, comunque le dimensioni dell'ala sono: 0,875 metri X 14,5 cm Quel segmento segnato sopra la fusoliera è l'allogamento ali. Ditemi se un progetto del genere vi convince. Un'altra domanda: i piani di coda orizzontali devono contenere meno centine rispetto all'ala anteriore, ma queste centine devono avere le stesse dimensioni o devono essere più piccole ? Un'ultimo dubbio: le due ali possono essere attaccate tra di loro con un'angolazione di 180 gradi o devono formare una V ? Grazie, Maximum Ultima modifica di maximum : 11 luglio 11 alle ore 12:49 |
11 luglio 11, 14:16 | #15 (permalink) Top |
Uhhmmm innanzitutto dovresti postare anche il profilo che hai usato per l' ala (che è la cosa fondamentale in un aereo). Per il piano di coda potresti anche farlo con una semplice tavoletta, magari rinforzata con un tondino in carbonio. L' angolo che formano de due semiali unite si chiama diedro, e li dipende, se hai intenzione di fare gli alettoni puoi tenere un basso angolo di diedro, 1 o 2 gradi possono bastare, se invece non farai gli alettoni il diedro devi aumentarlo, da 3 a 5 gradi, il diedro aumenta la stabilità del modello, con gli alettoni puoi correggere l' assetto, senza alettoni devi cercare di fare un modello stabile di suo (spiegazione ultra spicciola). Per la fusoliera, dovresti postare il profilo alare, così ti posso dare in linea di massima le misure necessarie e le incidenze.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 11 luglio 11 alle ore 14:21 |
11 luglio 11, 17:39 | #17 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-05-2011 Residenza: sicilia
se non hai esperienza di volo e non hai mai tenuto un radiocomando in mano, ti consiglio di non perdere tempo e soldini, acquista un bel trainer elettrico pronto al volo , allenati magari con FMS che trovi free on.line , e vai tranquillo....... non ti consiglio di costruire ...... la progettazione e la costruzione di un aeromodello non si improvvisa.... magari con il tempo e con l'elesperienza ci riuscirai ma per il momento inizia con un modello che sia in grado di volare al 100% ciao a presto |
11 luglio 11, 19:00 | #18 (permalink) Top | |
Con il radiocomando non sono un novellino perchè ho molta esperienza nel campo dell'elimodellismo e ho passato molte ore davanti al simulatore guidando sia elicotteri che aerei. Quanto a costruire non ho molta esperienza, ma considerando che ho solo 15 anni me la cavo bene. Grazie comunque per il tuo consiglio ely3d77, ma ormai ho già iniziato a costruire e voglio completare l' "opera " , la prossima volta mi baserò sicuramente su progetti e modelli già collaudati e "volanti" al 100% Maximum Ultima modifica di maximum : 11 luglio 11 alle ore 19:04 | |
12 luglio 11, 20:38 | #19 (permalink) Top |
Dal momento che l' ala che hai fatto somiglia molto a quella del telemaster (me pareva familiare)... potresti copiarne le proporzioni per fusoliera, quota e deriva.... ti passo un bel pdf con qualche progetto del telemaster: http://time.fh-augsburg.de/cgi-bin/d...Telemaster.pdf Il Telemaster non brilla per bellezza, ma è l' aereo scuola per antonomasia!!!!!
Primo modello | fishwolf | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 24 febbraio 11 20:11 |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Primo modello 6ch. | X-Jack-X | Elimodellismo Principianti | 23 | 18 gennaio 09 22:18 |
primo modello | nardicofly | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 ottobre 07 18:55 |
