posizione ricevente 2.4ghz salve a tutti e grazie di esistere ! chiedo aiuto per posizionare al meglio la rx sul mio nuovo cessna 182 edomodel in epo |
Dove ti pare......:D (magari se eviti di mettere le antenne dentro il fascio di fili che vanno aii servi o al regolatore:wink:) evita anche di metterle parallele a pezzi metallici o di carbonio ..... non conosco il modello ma essendo in epo (radiotrasparente) le puoi anche lasciare dentro....... una prova di portata e via....... |
la ho velcrata con la mini antenna che tende verso il basso,non e' vicinissimo a parti metalliche tranne il carrelo principale in alluminio .faro prove e prove.Invece per collegare esc e ubec dove posso scaricare schemi o indicazioni ?Non sono compatibili gli spinotti.il cessna e' un edomodel 1,5mt ap alare in vendita da hobbyking cc ho aggiunto esc 60A e ubec 7.5 consigliato da bungymania |
L'esc lo devi collegare al canale del gas della ricevente (sfilando il contattino centrale dalla spinetta visto che monti un ubec .... quest'ultimo lo dovrai collegare ad un qualunque canale libero della rx) poi accoppi il positivo esc e il positivo ubec e li saldi al connettore dove andrai ad attacare la batteria e altrttanto farai per i negativi...... campo di volo???? primo modello?????? no alpitur??????:D |
mi sono un po perso !!!! qualche disegno ??sono al lavoro e non ho qui i modello!!!!! nei manuali IN inglese non c'e l'ombra dei collegamenti! ho iniziato da poco ma con successo su un cessna piu piccolo 1mt a/a da cui sto prendendo radio e ricevente 6ch e a parte qualche disastro per batterie finite o qualche momento di superficialita ormai touch and go a ripetizione!! |
come al connettore della batteria?? con la ubec ho bisogno di batt ausiliaria?? |
Mettila esattamente dove credi, quel materiale non è in grado di interferire in alcun modo con la trasmissione e la ricezione di segnali di quel tipo. Rischi con il carbonio ma anche lì ci sono accorgimenti per evitare disastri. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38. |
