Funtic guaio dopo il primo volo!! Ciao a tutti! Ho avuto la sfortuna di perdere l'ingranaggio di uno dei miniserver che si trovano nella scheda del ricevente del Funtic. C'è modo di capitare il singolo pezzo? o devo cambiare l'intera scheda? Grazie. |
Benvenuto nel Forum!!!!!:D Ho spostato quì la discussione in considerazione del tipo d'aereo. Per quanto riguarda la domanda (tutt'altro che chiara:() suppongo che tu abbia perso un ingranaggio di un servo........ (che c'azzecca la scheda???? Quale scheda????) e non credo che si trovino i pezzi di ricambio ti toccherà quindi sostituire il servo. |
ingranaggio funtic Ciao. Intanto grazie per l'accoglienza. Per tornare al mio problema mi è stato detto dal negoziante dove ho aquistato L'aliante (rc system Funtic), che sono costretto a comprare l'intera scheda ricevente! Per la precisione il pezzo che ho perso è un ingranaggino bianco del diametro di circa 8mm interposto tra il motorino del server ed un miniasse che girando porta il movimento finale all'asticina dell'elevatore. Cmq basta dare un'occhiata alla scheda e questi ingranaggi si vedono subito sono soltanto 2. |
in teoria la ricevente non ha ingranaggi... se parli di quei cosetti che fanno muovere elevatore timone e alettoni sono i servocomandi |
Allora facciamo chiarezza:.......... I server stanno al CED in sala macchine a temperatura controllata:D quelli di cui parli sono servocomandi o servi. Probabilmente il problema di Les è che quel modello potrebbe avere una ricevente con integrati i due servi.......un affare del genere: AR6400T DSM2 6CH Ultra Micro Rx w/ Twin ESC (SPMAR6400T): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology dove ben si vedono gli ingranaggi...... |
Si sono esattamente questi!! E allora che faccio devo cambiare la scheda? |
si ho anche io un aereo cessna nine eagles e monta di sicuro una scheda ricevente e servi ,uguale a funtic. purtroppo,in questo caso,o sei un bravo elettronico e ti cambi il servo da solo,che ha solo due fili da saldare ,questo se gia hai trovatto un servo di ricambio,o,devi comprare tutta la scheda!...a te la scelta:D ciaooooooo |
Se la "scheda" è quella qui c'è il ricambio: Micron Radio Control : Spektrum 2.4GHz DSM2 Radio Control (a metà pagina 6,90 sterline) |
ok! io intanto comincio a smontare una macchinina di mio nipote, magari sono fortunato e ci trovo un ingranaggio simile:rolleyes: |
Magari!!!!!!!!! E' RCsistem mica spektrum....... hai visto cosa costa la AR6400?????? |
comunque per la precisione la scheda dovrebbe essere questa Attachment browser: 412000skyeagle2.jpg by indoor_fr - RC Groups |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39. |
