Vecchio 23 febbraio 06, 22:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2006
Alettoni invertiti su EasyGlider con MX-12
Ciao, non occorre nemmeno dire che sono principiante ASSOLUTO, lo capirete semplicemente leggendo il post. Ho montato il mio nuovo easy glider ma non riesco a comandarlo con la radio in oggetto (PS scelta di aereo/radio in base ad approfondita lettura del forum per almeno 2 mesi e acquistati con soddisfazione da ...Andy grazie ai vostri feedback positivi!! ). Ho collegato la r700 così:
ch1 motore (BEC)
ch2/6 alettoni
ch3/4 timone e piano di quota (o forse viceversa, comunque quelli funzionano bene)
Poi ho impostato la funzione "FLAPERON" sul radiocomando così da poterlo utilizzare sull'easyglider che usa appunto un servo per ogni ala. Ora se non sbaglio spostando a destra lo stick di destra (io uso mode1) l'alettone di destra dovrebbe alzarsi, quello di sinistra abbassarsi, giusto? Beh, con me non c'è verso, avviene sempre e comunque il contrario. Prima di tentare il volo vorrei vostre rassicurazioni in merito.
Avrò ancora mille altre domande, ma per ora mi basterebbe risolvere questo problema. Aspetto vostri consigli e spiegazioni, ciao, Francesco.
frabacci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
non so sugli elettrici ma sugli scoppi è
1 alettoni
2 elevatore
3 gas
4 timone/deriva
ma l'easy glider se non sbaglio non ha i flap solo alettoni
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 00:11   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da frabacci
ch1 motore (BEC)
ch2/6 alettoni
Hai provato a usare i reverse?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 00:12   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sulle radio graupner in genere i canali per gli alettoni sono il 2 ed il 5; a meno che non abbiano cambiato qualcosa...
Non capisco però perché ti si muovano anche col canale 6... azzera tutte le miscelazioni, le attiverai in seguito...
Comunque se è solo un problema di direzione di corsa usa il reverse come ti hanno già detto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 00:15   #5 (permalink)  Top
Si, grazie per l'interessamento. Ho provato ad usare i reverse ma in questo caso gli alettoni vanno entrambi all'insù quando muovo lo stick da un lato ed entrambi all'ingiù quando muovo lo stick dall'altro. Non ditemi che ho già rotto qualcosa!!
Vecchio 24 febbraio 06, 00:17   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Devi invertire sia il 2 che il 5 (6???); prova ad azzerare le miscelazioni e ad usare 2 e 5.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 febbraio 06, 01:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da DoC
i canali giusti sono il 2 e il 6... il 5 nella mx12 (...che ho anche io) è per i carrelli...
anche io all'inizio mi sono incasinato sul pilatus con due servi per gli alettoni ma è tutto risolvibile invertendo come dici o le spinette o facendo il reverse ...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 10:09   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Va beh... son sempre state 2 sinistro e 5 destro mi pare (o il contrario?)... sarà diverso sulla serie MX.... le MC sono tutte 2 e 5...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 febbraio 06, 12:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Allora, se ti si muovono insieme i flap vuol dire che hai messo il reverse solo su un canale, ma invece li devi usare su tutt'e due i canali: sull'1 e sul 6, se lì hai gli alettoni. Ma meglio sarebbe invertire semplicemente le spinette, mettere quella che ora hai sul 6 sull'1 e vice-SERVA .
Tieni conto che il radiocomando non può sapere come hai montato fisicamente i servi nellk'ala, quindi è logico che hai il 50 per cento di probabilità che il comando funzioni nel verso giusto e il 50% che vada nel verso sbagliato: è assolutamente casuale, ti capiterà sempre. Proprio per questo hanno inventato il reverse.
Il fatto che ti si muovano anche col cursore (o manopola o quel che è) del canale 6 è logico e giustissimo; è la funzione flap, giustappunto. Che ti consiglio di non toccare neanche con un palo lungo due metri, prima di esserti impratichito un bel pò; i flap sono del tutto inutili su un modello così leggero, ma in compenso cambiano di brutto l'assetto del modello. Ma proprio tanto di brutto!
Easyglider: funziona senza alettoni? GuestStar Aeromodellismo Principianti 37 17 maggio 09 01:59
EasyGlider e settaggio alettoni MX 12 sozi Aeromodellismo Alianti 5 30 gennaio 08 00:36
Flutter ed alettoni invertiti! ask21 Aeromodellismo Alianti 17 28 giugno 07 11:36
Alettoni EasyGlider BelinAir Aeromodellismo Alianti 13 16 giugno 07 13:09
Corsa alettoni Easyglider gogiamma Aeromodellismo Principianti 16 27 marzo 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
