-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   futaba t 10 e tutt'ala:settaggio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/199453-futaba-t-10-e-tuttala-settaggio.html)
sescot 15 gennaio 11 01:44
In punta di piedi, entro nell'aeromodellismo. Finora solo eli, sto finendo uno swift tutt'ala.
Mi hanno detto che bisognerebbe miscelare i comandi in modo che cabrando possa anche girare... Elevon? Come dovrei impostare la radio futaba t10 con questo genere di modelli?
Ho provato, però vorrei avere a dx solo il gas e a sx cabra/picchia + sx/dx, visto che con gli eli volo in mode 3. Finora sono riuscito a fargli fare il lavoro senza mix, ma devo passare la radio in mode 1 (ho sbagliato canale, sicuramente) per avere tutto a sx... Se sposto canale non riesco + ad uscirne.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie!
ELLIOT 15 gennaio 11 01:53
Originalmente inviato da sescot (Messaggio 2392457)
Grazie!
uuh che casino.... non ci ho capito niente...
tu praticamente hai
a sx
motore
e deriva (la deriva in questo caso non cè),
e a dx
cambra,
picchia
e alettoni dx sx
QUESTO E' MODE 2 non mode 3
http://static.rcgroups.com/forums/at...ickmode9cu.jpg
allora partiamo dall'inizio,io una futaba 6ex, la tua non la conosco. prima cosa passi dal modo elicottero al modo aereo. poi, controlla che la radio sia impostata mode 2,e anche che lo stik di sinistra il gas sia senza la molla che te lo fa ritornare in posizione neutra. quando hai impostato questo sul manuale cè proprio la miscelazione da fare per il tuttala (con scritto proprio che è specifica per ali delta o tuttala) , imposti quella su on e sei a cavallo.
sescot 15 gennaio 11 02:10
Originalmente inviato da ELLIOT (Messaggio 2392463)
fatto!
gas a dx e tutto il resto su stick di sx
Allora mi resterebbe solo l'ultimo passo, domani ci provo, grazie!
Ma sarà possibile avere solo gas a dx e il resto a sx tenendo la radio in mode3?
Mah, ci proverò!
ELLIOT 15 gennaio 11 02:31
Originalmente inviato da sescot (Messaggio 2392475)
Mah, ci proverò!
eheh non so mica... nella mia no... cè mode 1 e mode 2 e stop... ... ma scusa se sei riuscito a impostare mode 3 ... allora certo di si...
occhio perchè se hai impostato mode 1 porebbe sembrarti mode 3 perchè mettendo i servi in canali diversi dal normale otterresti la stessa cosa del mode 3, ma dopo le miscelazioni pre programmate come quella del tuttala non funzionano...
sescot 15 gennaio 11 14:28
fatto tutto, funziona tutto, ma in mode 3 ho gas e sx dx sullo stick di dx, e solo cabra picchia a sx. Risolvo passando in mode 1, ma poi, mi ricorderò di tirnare in mode 3 per i miei eli?:shutup:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
