Motore continua a suonare Ciao a tutti ho comprato da hobbyking questo: regolatore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable) motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Brushless Outrunner TowerPro2409-18 1000kv / 180W Li ho collegati alla ricevente e tutti i servi funzionano, mentre il motore continua a fare beep beep beep beep non vi sono un minimo di istruzioni come posso fare? |
Non conosco quel regolatore, con gli hobbywing quando fanno il bip bip continuo significa che il gas non è al minimo. Anche a me era successo con regolatore e motore nuovo alla prima accensione. Prova ad accendere la radio con il gas al massimo, al bip riporta il gas giù, nel mio in questo modo regolo la corsa del gas e non mi ha più fatto il bip bip. |
Probabilmente hai il comando del gas invertito nella radio... prova ad invertirlo. |
Cosa posso fare? Citazione:
Ciao |
ovviamente il canale a cui hai collegato il regolatore sulla ricevente è quello giusto immagino . . . sicuramente si, però un controllo non guasta mai.... e cmq potresti provare a collegarlo sul canale del cabrapicchia, ovviamente quando accendi l'esc devi tenere lo stic del cabra tutto cabrato. forse è una prova stupida, ma se te lo fa anche cambiando canale, secondo me ha qualcosa che non va . . . oppure ha un sistema di programmazione che non stiamo considerando: "card programmable" che vuol dì??!!bhooo |
Vuol dire una scheda con dei pin nei quali inserire la spinetta rx del regolatore ed effettuare, mediante lo spostamento di un paio di ponticelli, la programmazione del regolatore. Di solito la scheda ha pure le istruzioni. http://st-jonathan.it/images/355741.jpg |
Prova a dare un'occhiata a questo manuale, dovrebbe avere le stesse funzioni del tuo: http://www.suppomodel.com/ESC/Simple...rogramming.pdf Fai un confronto dei bip una volta entrato nel menu di configurazione. |
Ringrazio tutti quelli che hanno risposto..!! fortunatamente ho risolto, riassumo come ho risolto così se qualcuno ha il mio stesso problema sa come fare. Avevo prima il gas invertito quindi suonava di continuo, poi una volta risolto quello attendevo troppo poco tempo prima di accelerare per vedere se girava, quindi andava nella configurazione dell'esc. Quindi bastava attendere la fine dei vari suoni ed era ok..! grazie a tutti, oggi vado a provare il mio deproncino e vediamo come va:-) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47. |
