-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   TZagi Alisei (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/19721-tzagi-alisei.html)
Baochan 14 febbraio 06 12:45
Originalmente inviato da davide_moretti
Bene, vedo che quel manualetto non lo uso solo io :D
Credo che però ci sia un problema, nello "studio" si parla di modelli tradizionali e non di tuttala, posizionare il cg al 33% della cam va bene nel primo caso ma non nel secondo. Tieni conto ad es. che per il mio Poison
(tuttala progettato dal Marzocchi) il cg era al 16% della cam.
Ah, ecco... c'era qualcosa che non tornava... quindi se non so a che percentuale applicare il CG, mi devo fidare per forza del progetto...
In effetti usando il 16% della CAM arrivo + o - a 10 cm...
simone76 14 febbraio 06 12:51
Originalmente inviato da Baochan
di quei modelli ne volano a centinaia...... fidati!
per i tuttala comunque il baricentro e la posizione "a riposo" degli elevoni sono fattori critici.
P.S. col lancio a mano non aspettarti planate lunghe e tese... è pur sempre uno schiumazzo!
Simone
Baochan 14 febbraio 06 13:07
Originalmente inviato da simone76
Simone
Ne volano a centinaia meno uno!!! :(
Proverò a rifare dei lanci provando a segnarmi su un quaderno le varie osservazioni, poi proverò con del piombo o dividendo il pacco di celle come detto da Albytech...
lapo92 14 febbraio 06 14:36
li hai dati i tra gradi agli elevoni che danno stabilità????
Baochan 14 febbraio 06 15:10
Originalmente inviato da lapo92
Seguito le istruzioni alla lettera... ma comunque ricontrollo anche quello.
davide_moretti 14 febbraio 06 17:01
Mi sembra di capire: senza motore plana, con motore cabra eccessivamente. Se è così potrebbe essere un problema di inclinazione del motore. Oppure hai il cg troppo avanzato di conseguenza gli elevoni troppo a cabrare per compensare, appena dai motore aumenti la velocità e si impenna.
Tieni duro, dovremo esserci (almeno spero)
Baochan 14 febbraio 06 17:09
Se taglio 15cm per parte secondo voi faccio una boiata?
Sarebbe più nervoso ma avrei più margine di centraggio...
Renato74 14 febbraio 06 17:20
Prima ti tagliare l'ala (io ne ho fatti fino a scendere ad un apertura di 80 cm) prova aposizionare la batteria più avanti possibile e riduci lìaltezza degli elevoni a riposo.
Baochan 14 febbraio 06 17:26
Originalmente inviato da Renato74
Come dissi prima il modello plana a motore spento con 1/2 batteria a sbalzo davanti al muso. Con gli elevoni abbastabza alti (se non ricordo male)...
Devo provare quindi con le batterie più dentro e gli elevoni più bassi?
Perché se non posso risolvere con gli elevoni sono costretto a piombare il muso o tagliare le ali... perché le batterie sono già in posizioni indicibili.
davide_moretti 14 febbraio 06 17:43
Prova ad arretrare il cg e abbassare un po' gli elevoni.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
