29 luglio 04, 11:46 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Per Fai: la tua descrizione di come applicare la seta o il modelspan è perfetta, da manuale. Non farò altro che riportarla nel mio scassato ma efficace manuale. Per damgiu: verissimo!!! le strutture a traliccio oltre che leggere sono robustissime! ho da poco finito una piccola fuso tutta listelli ed è impressionante quanto è leggera e robusta, e a mio giudizio, veramente bella. Solo che per realizzarla ho dovuto utilizzare un barattolo di pazienza da un chilo....e tutti i santi del calendario. Paolo |
29 luglio 04, 12:05 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
Io ho recuperato un supermiss che un amico aveva schiantato sul campo e messo nella pattumiera. Dopo una settimana di lavoro è tornato nuovo e vola che è una meraviglia con un AXI. Pazzia per pazzia mi era venuta l'idea di rifarlo tutto completamente utilizzando per il traliccio tutti tondini di carbonio da 2mm con epoxy e per le paratie dei pezzi di circuito stampato; anche le centine sarebbe bello farle tutte in carbonio. A parte il costo chissa come si comporterebbe?! Ciao, Fabio. |
29 luglio 04, 12:09 | #24 (permalink) Top |
Vero, con la ciano si fa prima, però non mi da molto affidamento in questa applicazione: credo che il "legname" tenda troppo ad assorbirla, oltre a dare una sorta di rigidità che mi sà tanto di fragilità..... E solo una mia impressione? Paolo |
29 luglio 04, 12:24 | #25 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Trucchi e trucchetti sono frutto dell'esperienza diretta, che possono si essere "raccontati" ma i risvolti sono molteplici. La Modelspan, ad esempio. Ti accorgerai, se già non lo sai, che ha due superfici diverse.....una liscia e l'altra pelosetta. Sarà quest'ultima a dover maritarsi con la struttura. Quando la tratterai con il collante passa pure, con cura e delicatezza, fra una mano e l'altra, tutta la superficie con abrasiva sottile, magari già consumata. Otterrai così tutta la superficie più levigata. | |
29 luglio 04, 12:35 | #26 (permalink) Top |
User |
Da quando uno la zap verde come ciano devo dire che gli incollaggi vengono benissimo. Ho gia costruito diversi modelli fatti al 90% con questo tipo di colla. Soprattutto per le ali è un piacere disporre tutte le centine sul piano di lavoro, allinearle perfettamente e poi con il flacone munito di ago da siringa iniziare a fissare i pezzi senza toccarli. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
29 luglio 04, 12:56 | #27 (permalink) Top |
La Zap verde??? la devo avere assolutamente....anche perchè sto utilizzando la loctite..... Costo??? A riguardo della modelspan, tutto questo parlarne mi ha fatto venire in mente tutti gli "aeroplanini" volo libero od elastico che mi sono sparato più di dieci anni fà quando inizia a scoprire questo hobby...e si che la m. ha due facce una rasata ed una lissia-lissia. Ora ditemi: giacchè non ho mai verniciato il modelspan con cosa è possibile farlo e come? Paolo |
29 luglio 04, 13:11 | #28 (permalink) Top |
User |
La zap verde è un ciano a densità media per cui viene assorbito dal balsa non troppo velocemente. Inoltre non blocca immediatamente l'ago della siringa, ma pemette di fare una sessione di incollaggi senza otturarsi. Naturalmente ogni sessione di lavoro richiede un ago nuovo. Ma la precisione con cui si dosa la colla e la possibilità di raggiungere gli angoli più remoti rende il tutto comodo. Il costo non è basso ma con un flacone si costruiscono almeno 2 modelli di taglia media, o 4 tipo park flyer. L'incollaggio è immediato. La loctite non funziona bene, l'ho provata e forse troppo liquida e rapida e non mi permetteva di usare gli aghi. Per la verniciatura della carta puoi usare qualunque tipo, tanto una volta impermeabilizzata non fa una piega, anche con le vernici alla nitro. Ciao
29 luglio 04, 15:08 | #30 (permalink) Top |
Però però.........l'ago punge. Guanti e mezze maniche in kevlar ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
alle prime armi con il King 2 AIUTO!!! | oscarslot | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 ottobre 07 22:25 |
Il volo alle prime armi. La mia esperienza | generoso | Aeromodellismo Principianti | 10 | 01 agosto 07 20:29 |
DF4 alle prime armi.... | Apache | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 marzo 06 21:43 |
sono alle prime armi | toji | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 marzo 05 15:17 |
Consigli aeromodellista alle prime armi | Mau89 | Aeromodellismo Principianti | 156 | 22 settembre 04 14:30 |
