-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   completamente ignorante... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/191811-completamente-ignorante.html)
nazzari3 02 novembre 10 16:35
Scusate tutti la mia ignoranza....
dopo circa 40 anni che sognavo, finalmente ho deciso di dedicarmi all'rc, era ora...
Ho preso un'electro rookie della graupner e una tx hitec optic 6, e nella costruzione del modello non ho avuto problemi, ma.... insomma, il regolatore bec della graupner fornito con il modello ha un cavo con un pulsantino e dei led...ma a che cosa serve non l'ho ancora capito..qualcuno lo sa?
Secondo problema...lo stic del gas comincia a funzionare dal centro in su, se non sbaglio non dovrebbe essere così, ma ogni mio tentativo di farlo partire dal basso (regolazioni e affini) non ha avuto esito...vuol dire che è normale o è un'ulteriore prova che è meglio che riprenda in mano la canna da pesca?
grazie a tutti...in anticipo!!!
LONGFLYER 02 novembre 10 20:00
Originalmente inviato da nazzari3 (Messaggio 2289630)
Le attese della pesca non esistono nel modellismo ... :P Insomma sono due hobby completamente differenti (a parte lo stick ... :)) !!!
Iniziare è cmq. il passo che prevede la maggior accellerazione e quindi, potenzialmente, quello più faticoso e tu lo hai già fatto: hai acquistato ed assiemato quasi tutto (se non tutto ...). Al tuo posto non mi perderei il resto ... :wink:
Per il regolatore dovresti postare una foto con il titolo dell'oggetto (anche se credo che che l'oggettino a led possa essere una sorta di tester per batterie).
Per lo stick del gas è certo che la sua azione è programmabile seguendo le istruzioni sul manuale per gli ulteriori dettagli.
Buon proseguo.
nazzari3 02 novembre 10 20:25
infatti nella pesca le attese si erano fatte troppo lunghe...non ci sono più pesci!!!! Grazie, l'oggettino collegato al regolatore è un'interruttore, infatti premendolo il motore non si avvia più fino ad una nuova riaccensione della trasmittente...Lo stick del gas....mah, dopo provo a riazzerare il tutto, tanto il libro di Ken follet che stavo leggendo è quasi un mattone....ti farò sapere.....Ancora grazie!!!!!!!
LONGFLYER 02 novembre 10 20:32
Originalmente inviato da nazzari3 (Messaggio 2289991)
Ti suggerisco di non usare interruttori sul modello: potrebbero attivarsi/disattivarsi con le vibrazioni (anche se ci sono interruttori ed interuttori) e cmq. per filosofia, a bordo, non ci dovrebbe essere nulla che possa interrompere l'anello di funzionamento: meglio arrivare a terra è staccare le batterie (ovviamente con stick del gas nel frattempo posto a zero).
A parte la letteratura (sempre Ok) ... non hai il manuale della O6?
nazzari3 02 novembre 10 22:08
si, ho il manuale, ma devo anche premettere che malgrado sia in grado di smontare e rimontare motori motociclistici sono già in difficoltà a seguire le istruzioni di un cellulare...il manuale l'ho letto almeno due volte tutto, e adesso piano piano sto mettendo in pratica quello che c'è scritto...chiaramente sono consapevole che non c'è niente di difficile, devo solo sintonizzare il cervello....Per dirla tutta però il manuale si dilunga tantissimo su i settaggi per aerei acrobatici, con alettoni, profili variabili etc etc...non è scritto per un povero allievo...:o:
LONGFLYER 03 novembre 10 00:33
Originalmente inviato da nazzari3 (Messaggio 2290184)
Così ad impressione credo che con relativa calma e con l'aiuto anche di qualche post di questo forum (ad es questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html), nonchè dell'ausilio anche di un campo di volo nelle tue vicinanze, non avrai problemi oltre quelli più comuni ...
Buon proseguo
nazzari3 03 novembre 10 14:01
infatti i post mi sono stati molto utili, li leggo da circa un anno.....I campi volo però, che però io ho frequentato da semplice curioso, sono stati una delusione. Qualche volta ho fatto delle domande ma mi è sempre stato risposto a monosillabi, tipo "perchè mi rompi le balle"? Chiaramente gli hobby sono fatti da "persone" e probabilmente ho incontrato quelle sbagliate, ma le impressioni sui campi di volo che ho avuto sono...strane...
Titeuf 03 novembre 10 14:46
Originalmente inviato da nazzari3 (Messaggio 2291103)
Pagherei almeno 10 euro in più per avere al campo dove vado io uno come te. Simpatico, autoironico non strafottente ed arrogante. Sai quante risate che ci faremmo... Per quanto riguarda la tua esperienza... Cambia persona fino a che non trovi quella giusta, non son tutti così. Anche se devo dire da quel lato che gli elimodellisti li ho sempre trovati molto più disponibili. :uhm:
L'importante è che con le dovute precauzioni (del tipo tenere lontana l'elica da qualunque cosa possa lanciarti addosso) tu provi. E cerchi di capire come funziona tutto l'ambaradan e cerchi di settarlo al meglio, così una volta al campo ti diranno solo se e quello che hai sbagliato e saprai subito dove intervenire.
E non ti preoccupare che l'hobby della pesca con il modellismo non lo abbandoni!!! Spesso capiterà di pescare curiosi animaletti sotterranei... :fiu:
Con l'augurio che tu possa portare per aria il prima possibile il tuo missile ti saluto!!!
LONGFLYER 03 novembre 10 14:59
Se noti che con i campi di volo raggiungibili non è proprio cosa allora, a mio avviso, anche in questo caso vale il detto: "Chi fa da se fa per tre!" ...
Per la costruzione ti affidi a kit di montaggio che normalmente non lasciano nulla al caso, specie quelli di marca (ma questo l'hai già fatto ed hai scelto anche bene: un modello con i comandi essenziali e con materiale elastico ...) e per il volo, dopo che hai allenato le meccaniche del pilotaggio su un simulatore, ti scegli un campo lontano dalla civiltà, pianeggiante e sufficientemente sgombro da ostacoli naturali e/o artificiali (es. alberi, massi, torri elettriche ...) ed in una giornata con calma di vento, provi a volare.
Buona inaugarazione
ps. prova anche a cercare sul forum qualcuno vicino a Te che magari ti accompagni al suo campo di volo (di club o libero).
nazzari3 03 novembre 10 16:38
Il buco l'ho già fatto con un.....missile autocostruito, non c'è stata separazione e il paracadute (autocostruito pure lui...)non si è aperto...bello profondo, anche, non ho trovato più niente...In compenso ho parecchi colleghi modellisti rc ma, visto come guidano i treni, farsi insegnare da loro a pilotare un modellino mi sembra un'azzardo...(eh eh eh eh...)
Per il campo non c'è problema, abito quasi in campagna, tra Malpensa e l'aereoporto militare di Cameri, qui vicino vengono a imparare a pilotare gli elicotteri i vigili del fuoco, quindi ci posso provare anch'io....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
