15 ottobre 10, 19:44 | #12 (permalink) Top |
User |
sui motori tipo speed 400 si monta l'elica GUNTER. spinge poco ma i primi schiumini volavano cosi.. ovviamente se fatti leggeri. al posto di smontare tutti gli apparecchi elettronici di casa, uno speed 400 vero costa sette euro. quello che ne costa una 20ina e' il regolatore che obbligastoriamente devi mettergli per poter accellerare e decellarere il motore. quindi con 30 euro circa hai motore, regolatore, ed elica. sperando che non vuoi costruirti anche l'elica.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
15 ottobre 10, 19:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
no avevo intenzione di usare quella di un picooz con atacco per motore con quel motore . e poi io smonto tutto quello che non serve sennò che fac quando finisco i compiti xd. cmq intendevo la grandezza dell'elica xd ecco l'elica e un altro motore xd ne sforno uno al minuto Ultima modifica di gabry96 : 15 ottobre 10 alle ore 20:01 |
15 ottobre 10, 20:16 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma soprattutto elica e motore si scelgono sulla base della potenza che serve per portare in volo un aereo. solitamente servono circa 100W per ogni 500grammi di peso del velivolo (e sono stato largo) come si calcolano i watt?? qui occorre passare alla matematica e alle conoscenze elettriche. in elettronica si hanno i
ammesso che il motore che hai assorba 5Ampere e lo stai alimentando con 12Volt avrai 5x12 = 60watt se il tuo modello pesa 300grammi ti serve piu potenza se oltrepassi le caratteristiche del motore.. il motore fonde. per avere circa 300watt ti serve 12volt x 25Ampere (12x25=300) se lo alimenti a 9volt (300Watt diviso 9Volt = 33.3Ampere) le batterie da casa a 9volt ma anche quella da 1.5V non arriveranno mai a quegli Ampere. da una 9V ci tiri al massimo 0.3Ampere e la scarichi in 10 minuti se va bene. quindi che succede?? meno volt si hanno piu Ampere servono... Piu Volt si hanno e meno Ampere servono.. ma la potenza non cambia.. quindi comprendi ora che ti serve un motore IDONEO al lavoro che vuoi fargli fare?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 15 ottobre 10 alle ore 20:20 | |
15 ottobre 10, 20:27 | #16 (permalink) Top |
ma quello di prima il primo lo posso usare o no? mi dicono sia un classe 400 e che per gli schiumini va bene ma l'elica no vero? poi c'è un altro problema non so dove comprare l'elica non ci sono negozi di modellismo nelle vicinanze Ultima modifica di gabry96 : 15 ottobre 10 alle ore 20:31 |
15 ottobre 10, 21:16 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
questo sta a smontà casa... o è un genio o è un pazzo. alla sua età sperimentando vengono fori idee stramplate, che riviste e corrette risultano geniali e vincenti.. o fanno arrivà i pompieri in casa io da piccolo (6/10anni) facevo di peggio Difatti.... c'avevo i pompieri tutti i giorni fori dalla porta Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
15 ottobre 10, 21:33 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
ps..na volta c'avevi i pompieri... mò c'hai i pompoggi ranox..poi te la spiego nun te sciupà | |
15 ottobre 10, 22:42 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Il permax 400 è' un motore vecchia concezione che pesa e consuma molto se paragonato ad un brushless, ma visto che l'hai provalo. Sei sempre in tempo a sostituirlo. Sull'easy star utilizza un elica tipo 6x4, (se non ricordo male) che ad occhio potrebbe anche andare ma non ho esperienza di schiumini. Indubbiamente non vogliono eliche di grande diametro. Ma una ricerca in rete no? | |
informazioni su motore gx21 | simone.bravi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 12 maggio 10 16:41 |
Informazioni su motore | Bossss | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 07 gennaio 10 21:55 |
informazioni su motore | tottino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 21 febbraio 08 12:00 |
Informazioni su motore classe 540 | klamath | Modellismo | 0 | 09 settembre 06 20:02 |
informazioni di un motore | mariolico | Aeromodellismo | 2 | 09 ottobre 02 21:46 |
