Cosa devo comprare per il mio aliante? Io ho costruito un aliante con apertura alare di 1.50m il peso con la carcassa esterna e le ali(vuoto) non supera i 200g. premettendo che non so come dev'essere un circuito per motori brushless. che caratteristiche deve avere il mio motore? cos'altro devo comprare? P.S. sarei grato a tutti voi se mi spiegaste anche come deve essere collegato ogni componente. |
In che materiale è fatto l'aereo? balsa o depron? 200 grammi per un 1.5 mt mi sembrano pochi, molto pochi ma ci puo' stare se è in depron Comunque ci metti un brushless da 9 amper tipo il blue wonder e un regolatore da 15/20 ampere: motore Blue Wonder 1500kv 9A Micro Brushless Outrunner Motor regolatore HobbyWing Guard 18A Brushless Speed Controller ESC Come elica ci metti una bella 7x5 e stai apposto. Batterie vanno bene le 3s , ci metti un pacco da 1ampere 20c RCModelpart 1000 25C 3S Lipo pack e voli per 20 minuti di fila con il gas a metà colleghi la batteria al regolatore rispettando la polarità rosso/nero. colleghi il motore al regolatore con i tre fili colorati, non importa la polartà dei fili che vanno al motore, se il motore gira al contrario scambia 2 fili dei tre. colleghi il regolatore alla ricevente con la spinetta con i fili colorati rosso/nero/bianco. Pero' devo dire che hai crosspostato in 4 forum, cosi' non va proprio.. ho segnalato gli altri messaggi ai moderatori. |
è un ibrido: il corpo è in balsa le ali in depron. comunque vorrei sapere come dev'essere il circuito (batteria, ricevente, esc, motore,servi,ecc...) quale motore va bene in questo link? Brushless Motor-RCTimer Online RC Hobby Store Servo ESC Brushell Motor Battery Propeller Connector Charger che tipo di batteria ci dovrei mettere? |
la ricevente a cosa la collego? deve avere un'alimentazione indipendente? comunque scusa per aver postato la stessa discussione su varie categorie, ma non sapevo proprio quale scegliere e mi serviva una risposta il più presto. |
comunque, ho intenzione di comprare un blue wonder 1700kv. che regolatore e che batterie ci vogliono? ho detto comunque che l'aliante pesa 200gr senza servi, motore, batteria, ricevent: solo balsa e depron; va comunque bene quel motore? |
leggi bene il mio post, ti ho dato una configurazione COMPLETA, dalla batteria all'elica. il 1700 è piu veloce (ma meno potente) , per quello forse dovresti mettere una 7x4 anzichè una 7x5. Per la ricevente dipende dalla tua trasmittente. Per i servi vanno bene degli hs55, Ma sono ottimi pure questi. 6g DYS0204 Micro servo Per il resto , se cerchi bene nel forum trovi tutte le risposte alle tue domande. |
un'ultima cosa, io ho un radiocomando e due coppie di quarzi, mi puoi consigliare una ricevente 4ch che costi poco possibilmente sempre a giantcod? grazie P.S. secondo te va bene utilizzare il radiocomando di un elicottero 4ch? le funzioni del mio aereo dovrebbero essere aumento velocità motore, timone di coda, flap su, flap giu, un flap su uno giu e viceversa. ancora grazie mille. |
comunque ho calcolato il peso del mio aereo completo di tutto verrebbe sui 550-600gr... vanno bene? |
Ti consiglio di leggere qui : http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html magari dopo saprai di cosa parli. |
ok, ma anche dopo aver letto la guida non ho capito: 1 il mio è un aliante di apertura alare di 1.5m, per il motore che mi avete consigliato vanno bene? 2 i servi li devo collegare direttamente alla ricevente? 3 io ho un radiocomando esky 4ch (per elicotteri) e vorrei riutilizzarlo per il mio aereo, la ricevente va bene comunque da 6ch? grazie... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21. |
