Per cominciare............... Mi sapreste consigliare un modello NON in balsa per principianti, magari uno tutt'ala o roba del genere completo di motore e servi (o se non esiste tutto compreso, consigliatemi anche un motore elettrico da abbinarci)da spendere non più di 150 euro, che se anche cade non si disintegra? :P come radio ho una Futaba FF6 che dovrebbe andare bene Grazie a tutti! |
Mancano i servi dalla lista che hai fatto tu, ma con 60/70 Euro lo porti a casa, devi solo aggiungere ricevente (che credo tu abbia), regolatore e pacco batterie. |
Ciao...:) ...come già detto ora va di moda l'easy star che è indistruttibile ma io farei così, investirei i 150 in un bel brushless con regolatore, 3 mini servi e lipo... probabilmente dovrai aggiungere qualche altro euro ma avrai tutti i componenti ottimi e riutilizzabili in futuro... per l'aereo puoi farti il volt ( di ILZOTT:wink: ) o un tuttala (tzagi o il polistirali...) praticamente a costo quasi zero... ajòB) |
Si... un easy Star in elapor può andare bene.costo circa 60 poi devi aggiungere due servi hs 81 circa 30 e un pacco batterie 7 o 8 elementi kan 1050 mA/h 20 e sei aposto per iniziare. se voli in pendio hai un buona autonomia !!! CiAO :LolLolLol |
Io ti consiglio, per averlo avuto tempo fa, l'E-Starter della GWS (lo vende Movo ma penso parecchi altri). E' un piccolo aereo (90 cm) di polistirolo che somiglia al Cessna che ha anche gli alettoni (il che è sempre meglio) e costa intorno ai 40 compreso motore nella scatola; con 3 servetti e un variatore da poco te la cavi. E' un'aereo un pò snobbato, non so perchè, visto che vola benissino ed è anche robusto. Io, per un guasto radio, gli avevo troncato la fusoliera e l'ho riparata facilmente con un pò di epoxy e steccatura. Gli puoi mettere addirittura i galleggianti! Dagli un'cchiata e auguri!B) |
ma perchè l'easy star?? non e meglio l'easy glider ,che poi lo terra come motoveleggiatore^_^ |
Sconsiglio l'easy glider, gli alianti NON SONO ADATTI per imparare! Bisogna iniziare con un aereo ALA ALTA. Ottimo consiglio l'e-starter, su cui CONCORDO pienamente http://www.rcgroups.com/articles/ezo...Estarter27.jpg E' un modellino dal basso costo senza pretese,dal facile controllo con cui si può imparare facilmente... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37. |
