-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Come fissare i ragnetti??? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/17369-come-fissare-i-ragnetti.html)
Winged scrot 30 dicembre 05 10:22
Ciao ragazzi,ho un ETERNITY DELLA JAMARA,il problema e questo:non so come fissare i ragnetti che servono a fissare L'ala sulla fuso!!!cioe vanno messi da sotto e poi da sopra viene incastrata l'ala e avvitate le viti!!!il mistero e questo:come azzo faccio a tener fermI i ragnetti se ce l'ala che copre tutto????
grazie mille mille!!!
clayrega 30 dicembre 05 10:25
Scusa, cosa sono i ragnetti?:mumble:
damgiu 30 dicembre 05 10:26
Forse intendevi i dadi griffa ? Hai una foto della zona in cui vanno montati ?
clayrega 30 dicembre 05 17:05
Se sono i dadi a griffa, avrai una basetta in compensaro all'interno della fusoliera dove vanni fissati tali dadi. A questo punto devi:
- fissare l'ala in posizione allafusoliera con nastro adesivo o altro
- praticare un foro del diametro della vite attraverso l'ala fino a forare la basetta
- allargare il foro della basetta di circa 1mm
- inserire il dado a griffa dalla parte opposta della basetta. Strigerlo con una pinza o un pappagallo fino a fargli mordere il legno e incollarlo con bicomponente (fai attenzione di non sporcare di colla il filetto)
A questo punto, inserendo la vite attraverso 'ala, dovrebbe andare ad agganciare con precisione il dado. Spero di essere stato chiaro. Ciao!
estense 30 dicembre 05 17:15
all' interno della fusoliera deve esserci la basetta su cui fissare le griffe .(ragnetti.... !!??:wall: ) questa basetta é giá forata o no ?
Nibbio 30 dicembre 05 18:09
Originalmente inviato da estense
bhe? e allora?<_<
anche da me si chiamano ragnetti!
o meglio, dadi a ragno...
livio
Odi 31 dicembre 05 00:01
Non vorrei dire Hasnate, ma..se si tratta di un'ala alta avrai molto probabilmente una basetta o adirittura la fusoliera stessa da appoggio all'ala dove viene poi avvitata. Tale basetta (se si tratta della fuso c'è sicuramente un rinforzo di legno sotto) dovrebbe essere già forata dove entreranno le viti, nel caso non lo fosse, piazza l'ala controlla le diagonali in modo che sia perfettamente centrata e segna i punti da forare e poi fora la basetta.
Per fissare i dadi a griffa o ragnetto hai più possibilità, avvita la vite sul dado di modo che la testa della vite sia verso il basso (in poche parole al contrario) ed infilala nel foro in modod che il ragnetto sia ben centrato e in seguito puoi sia tirarlo con un dado (mi raccomando mettici prima una bella ranella altrimenti il dado ti rovinerà la basetta o schiacciando il ragnetto con una pinza pappagallo (anche in questo caso metti qualcosa di duro sulla basetta per non rovinarla.
p.s. in entrambi i casi si lavora senza l'ala
Saluti!
massymylyano 02 gennaio 06 22:11
Nei fori, che siano già presenti o da praticare, infilaci una vite interponendo tra la basetta e la testa della vite un pezzetto di compensato con un foro naturalmente, sotto la basetta metto il dado a griffa e lo avviti, quando le punte toccano il legno dagli una spalmata di epossidica poi stringi le viti finchè andranno durissime, poi svitale e aspetta 10 minuti per far asciugare l'epossidica.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
