-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Come monto i servi? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/17020-come-monto-i-servi.html)
Baochan 21 dicembre 05 16:43
Come monto i servi?
Insomma... dopo "come monto il motore" mi sembrava dovuto questo post per non fare grosse boiate con il mio futuro Volt... (tipo fare una bella colata di cemento dentro la fusoliera per fissare ben bene tutto :P)
Primo: il servo come lo fisso alla fusoliera? Devo avvitarlo da qualche parte o incollarlo?
Secondo: Bowden o tondono d'acciaio piegato a Z?
Bowden: Ho letto che con i bowden non devo usare il nottolino per fissare il cavo al servo, e quindi come faccio?
Tondino in acciaio: come faccio a regolare la lunghezza del tirante? Provo e riprovo finché viene o c'è un modo più pratico?
Grazie come sempre... ^_^
cadal 21 dicembre 05 16:56
Originalmente inviato da Baochan
Nel mio volt ho semplicemente fatto uno scasso per i servi sul dorso della fusoliera proprio dove poggia il bordo di uscita dell'ala, li ho incastrati ed al posto delle viti ho usato una goccia di colla a caldo(quella delle pistole) facendola un pò sbordare sulle alette.
Per i rinvii ho usato acciaio da 1 mm che corre sulla fusoliera in spezzoni di guaina , con il terminale lato timoni piegato a z e l'altro fissato alla squadrette del servo con i famosi nottolino col grano di fissaggio, in tal modo posso regolare la lunghezza del tirante.:wink:
lapo92 21 dicembre 05 18:23
ma li hai messi esterni?
a parte nei 3d con servi in coda mi sombrano bruttini... io li metto con due listelli di 5x3 di tiglio(il pino non c'è) incollato alle pareti con la colla che passano da un lato all'altro e li fisso sopra queste ultime con le viti
Baochan 22 dicembre 05 10:02
Difatti pensavo anch'io di metterli dentro alla fusoliera. Magari con il lapo-system...
Per i tiranti userò l'acciaio piegato a Z e i nottolini li rubo da due bowden...
lapo92 22 dicembre 05 18:09
il sistema migliore,l'unico e inimitabile
lapo-system
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
si,puoi farlo tranquillamente
buon natale a tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
